Fanalini posteriori per F del 66
Helix
Nome: Leonardo
Re: Fanalini posteriori per F del 66
Messaggio da Helix »
Robertino82 ha scritto:Novegro è questo sabato! Io te li cerco cmq. Lasciamo in MP il tuo numero. Se li trovo ti chiamo e ti avverto.
Con me ci saranno Cico, Giovanni80 e MarcoMI500. Anche loro hanno buon occhio!!!
Ok Robertì...come ti posso scrivere? Non accetti MP a quanto pare...
Ciao, Leonardo
Strano! Comunque robertino82@gmail.com
Helix
Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:Strano! Comunque robertino82@gmail.com
Grazie Robertì...comunque controlla nel tuo profilo se hai abilitata la ricezione del MP.
Ciao, Leonardo
Sardotestardo
Messaggio da Sardotestardo »
Bettino ha scritto:io confermo ciò che dice Robertino !
io queste plastiche "Altissimo" in condizioni più che decorose, le ho pagate 10 euro entrambe, alla Fiera di Forlì nel marzo 2012.
stavano nascoste in una vera montagna di plastiche simili, di auto di tutti i tipi ed epoche...
(non so... sarà stato un mucchio alto un metro per un paio di metri di diametro, tutto a terra, all'aperto...)
mi son messo con calma a rovistare ( una vera goduria ;) ) e dopo una mezz'oretta, avevo trovato le due sorelline !
certo...se le vai a prendere con la base, da un rivenditore, magari pure con gli adempimenti fiscali...rischi di pagare ben di più, eh ! :lol:
ciao Bettino, scusami ma che tu sappia, queste plastiche vanno bene anche per la mia 8 bulloni del 04/1965? quando l'ho presa sicuramente le avevano già sostituite
Helix
Nome: Leonardo
Tornando a questo discorso...ma tutta la serie F...cioè dal 1965 al 1972 montava il modello liscio stile Altissimo???
Ciao, Leonardo
Messaggio da Bettino »
io penso proprio di sì ! :s
per quanto riguarda la domanda di Heix..non saprei :sad:
ma credo che siano corretti ...!
Sardotestardo
un altra domanda, vanno comunque sempre lisci e non con i cerchi per non avere problemi con l'asi?
Con i cerchi li aveva la L.
Helix, altissimo sicuramente fino al 68. Dopo secondo me hanno iniziato con gli Stars ma non posso confermarlo...
Sardotestardo
ok. grazie mille.... ho cercato un po in rete ma la gente è fuori di testa!!!! prezzi assurdi!!!! saluti :s :s
Hai cercato gli altissimo?? Perchè senza cerchi ci sono anche gli Aric e per ASI vanno bene ugualmente. Avere gli Altissimo è questione di originalità. Ma dove li trovate questi prezzi assurdi?? Io gli Altissimo li ho pagato 20€ la coppia in fiera.... Sicuramente c'è gente che se ne approfitta, ma in giro ci sono molti appassionati che vendono a prezzi normali.
Helix
Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:Con i cerchi li aveva la L.
Robertì quindi secondo te potrebbe anche essere che dopo il 68 anche la F poteva avere i cerchietti???
Ciao, Leonardo
No no. Intendo che dopo io 68 la Stars ha iniziato a farli come gli altissimo. Ma queste sono notizie prese in rete...difficile confermare... Le cose sicure sono sui primi modelli...
Helix
Nome: Leonardo
Robertino82 ha scritto:No no. Intendo che dopo io 68 la Stars ha iniziato a farli come gli altissimo. Ma queste sono notizie prese in rete...difficile confermare... Le cose sicure sono sui primi modelli...
Mi devo documentare per bene su questa cosa...lisci o cerchietti...la mia è del 70...e ora monta i cerchietti...ma che ne so?
Qualche luminare?
Ciao, Leonardo
Sia Altissimo, Aric, Carello, Casalegno sono di primo impianto e le plastiche lisce sono uguali dal 65 al luglio 68 ma su alcune serie cambia la basetta e rispettiva guarnizione, uguale sul bordo esterno ma differente sui punti di innesto alla basetta.
Le altissimo fino al 68 mantengono l occhiello per la massa e i dischi sotto lampada in alluminio. Ma col tempo ogni casa le produceva col suo brevetto. Le stars sono state le prime ad avere i cerchietti ma dopo il 68 sulle vetture di primo impianto si potevano trovare sia lisci che a cerchietto. Nel 71 quasi tutte erano stars e come ricambi si trovavano in entrambi i modi. Nel 1982 ricordo che l intero fanalino costava 7 mila lire
Helix
Nome: Leonardo
Duecanne ha scritto:Sia Altissimo, Aric, Carello, Casalegno sono di primo impianto e le plastiche lisce sono uguali dal 65 al luglio 68 ma su alcune serie cambia la basetta e rispettiva guarnizione, uguale sul bordo esterno ma differente sui punti di innesto alla basetta.
Quindi su una F dal 69 in poi...si potevano trovare i cerchietti?
Ciao, Leonardo
Torna a “CARROZZERIA”
