Da bobina originale, a bobina panda 30
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Re: Da bobina originale, a bobina panda 30
Scusate la domanda stupida.. Come mai se collego il 15 al filo sotto chiave mi fuma quello che dall 1 va allo spinterogeno, e se invece li inverto funziona tutto... Il 15 no. Dovrebbe essere il positivo sulle bobine?
- Ponto1982
- Nome: alessandro
!premetto che ho montato la resistenza ballast sul filo sottochiave,
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Risolto,, la bobina del bis hai poli al rovescio,,ed io ho quella del bis
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Sxusa...oltre ai numeri non ci sono i simbili delle polarità sulla bobina??Ponto1982 ha scritto:Risolto,, la bobina del bis hai poli al rovescio,,ed io ho quella del bis
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Ciao, no solo numeri sulla mia, ma guardando sul sito di alexgest il ricambista tedesco si vede lo schema della bobina del bis, ed ha il positivo montato verso fronte marcia
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Ecco cosa ho trovato e se non sbaglio é a poli invertiti
- Nome: Pierino
Effettivamente sembra avere le polarità invertite.
Immagine presa dal web come bobina panda 30.
Si intravede il 15 ( + ) a sinistra e l'1 ( - ) a destra.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Anche la mia ha il15 a sinistra, ma internamente risultano invertite..bho..
- Ponto1982
- Nome: alessandro
Comunque...sul mio motore rende veramente la bobina della panda..mi ha fatto aumentare la coppia in basso...molto di più di quando la avevo montata sul 650 originale del 126
- Ape20ff
- Nome: Ape
E' una cosa a cui non ho mai fatto caso.
Come ricambio la bobina è la stessa per entrambe le vetture.
Credo che il codice sia sempre stato unico ma non posso giurarlo.
Forse dipende anche dalla marca e dal periodo di produzione.
Su una presa a caso c'è indicato il + ed il -.
Già ne ho trovata un'altra con qualche altra piccola differenza.
Cambia un po' la staffa,l'orientamento dei contatti.
Da un produttore ad un altro cambiano anche i valori di resistenza soprattutto al secondario,mi pare di ricordare questa differenza tra Marelli e Biazet.
A prescindere da tutte queste differenze e sottigliezze l'accensione dovrebbe comunque funzionare anche se si inverte il positivo col negativo.
- Ponto1982
- Nome: alessandro
se si invertono i poli della bobina il filo che vomanda la scarica stessa proveninte dallo spinterogeno va a massa....
- Ponto1982
- Nome: alessandro
mentre si parla di bobine, vorrei sare una domanda stupida... mettendo quella della punto, la resistenza serve ancora?
- Elucubratio
Non puoi mettere quella della Punto, è a bassa tensione.Ponto1982 ha scritto:mentre si parla di bobine, vorrei sare una domanda stupida... mettendo quella della punto, la resistenza serve ancora?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ma è normale che se inverti i fili la metti in corto...Ponto1982 ha scritto:se si invertono i poli della bobina il filo che vomanda la scarica stessa proveninte dallo spinterogeno va a massa....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ponto monta l'accenaione elettronica e così puoi mettere la bobina punto...Elucubratio ha scritto:Non puoi mettere quella della Punto, è a bassa tensione.Ponto1982 ha scritto:mentre si parla di bobine, vorrei sare una domanda stupida... mettendo quella della punto, la resistenza serve ancora?
