Telo capote
Tom969
Re: TELO CAPOTE
Messaggio da Tom969 »
Ciao Daniele.
Io tempo fa, inserendomi in una discussione sul tema, avevo scritto la mia esperienza.
viewtopic.php?f=23&t=20741&hilit=capote
Tom969
Re: TELO CAPOTE
Scusate ... ho visto solo ora che la richiesta di aiuto di Picoz era "solo" di circa 2 anni fa: forse sono arrivato un po' tardi ... :sad: :arg:
Emmeti
Re: telo capote
Messaggio da Emmeti »
Ordino telaio e ribattini.
Quando arriveranno, ci sarà da ridere a rimontare tutto......
Vedremo.....
Re: Telo capote
3/4 d'ora, non di più.
Emmeti
Re: Telo capote
per uno normale.....
per me sarà un casino...
Ma proviamo, vedremo all'arrivo dei pezzi... Il telaietto mi hanno detto che arriverà con la gommapiuma già attaccata e con trattamento antiruggine.
Re: Telo capote
Emmeti ha scritto:per uno normale.....
Vedrai che è semplice, ti consiglio di conservare il suo vecchio x vedere come viene ancorato sotto al telaietto con la stecca tenuto dalle viti autofilettanti
Si dovrebbe essere verniciato a cataforesi, ma a mio avviso ha solo l'adesivo di tale trattamento, se posso darti un consiglio dagli una belle carteggiata è gli dai un buon epossidico x poi dargli il nero fresco su fresco, xche i + carrozzieri lasciano quell'antiruggine senza verniciarlo, e come ben saprai l'antiruggine se non viene coperta da vernice fa poco il suo lavoro
Emmeti
Re: Telo capote
Re: Telo capote
Scusami Marco ma x errore ho cancellato il tuo messaggio, ma sono riuscito a copiarlo,
Quindi:
Ieri sono arrivati il telaietto e i ribattini. Sembrano abbastanza belli....
L'unico dubbio che ho è come poter cercare di preservare dall'ossidazione lo scatolato interno della traversa...
La parte esterna è facilmante raggiungibile, ma l'interno? come e cosa ci potrei fare?
Ovviamente.....grazie
Re: Telo capote
Maurizio ha scritto:Scusami Marco ma x errore ho cancellato il tuo messaggio, ma sono riuscito a copiarlo,
Quindi:
ce un'infinità di metodi, ma quello più sicuro e meno invasivo è non far bagnare l'auto, cioè usandola solo a tempo bello :mrgreen:
Emmeti
Re: Telo capote
scignuria au belin...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Rido
Re: Telo capote
A parte gli scherzi, una volta esisteva il dinitrol (così mi è stato detto) (un cerone da scatolati) che li preservava un po dalla formazione della ruggine, Riempi lo scatolato e subito dopo lo svuoti, ti lascia una patina idrorepellente, ma c'e un mà il piu della ruggine inizia tra telo e telaio x via della condensa.
Emmeti
Re: Telo capote
Grazie. Allora cerchero di usare la 5 solo col sole. E magari darò una carteggiata e un po' di protezione prima di montare il tutto...
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Telo capote
Messaggio da Kawaninja »
ciao a tutti.
mi indicate per favore la procedura per fissare i due bulloni lateral da 17i che fissano la capotte ?
ci vogliono degli spessori o altro perché non riesco a fissare correttamente il tutto
grazie
Re: Telo capote
Kawaninja ha scritto:ciao a tutti.
grazie
Si tra carrozzeria e telaio capotta ci deve essere rondella piana, rondella zigrinata, e rondella piana.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Telo capote
grazie Maurizio.
purtroppo da un lato gira a vuoto, non è spanato ma girà a vuoto poco prima di quando si dovrebbe bloccare... provo meglio domani con le rondelle così come detto da te.
se si fosse spanato il dado prigioniero come la posso risolvere?
Torna a “CARROZZERIA”
