Fischio spazzole alternatore ...
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Re: Fischio spazzole alternatore ...
Risolto - penso di avere trovato la soluzione ..... Se sto telefono facesse le foto giuste vi farei vedere .. In pratica la pompa della benzina era rimasta quella da dinamo ad alternatore .... E ha lo spigolo talmente tanto limato che si è persino bucata ... Quindi in effetti si era un metallo che sfrigolava ma non pensavo a questo!!!
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Adesso la cambio e poi vi so dire ...
- Atomo27
Non capisco
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Allora .. La pompa della. Benzina era quella solita della 500.. Solo che quando ho montato il tutto non mi sono accorto che toccava sull alternatore .... Oggi mi è venuto il dubbio... Ho smontato tutto e lo spigolo che tocca l'alternatore è molto molto limato tanto che c'è un bel buco( sulla pompa)..... E penso fosse proprio quel limare che faceva il fischio..
Se potessi ti caricherei la foto ma uso tapatalk per stare meglio io forum e non me la fa caricare
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
- Albé
- Nome: Alberto
Seguo,anche io ho un fischio che sembra provenire dall'alternatore ma si sente per lo più da fermo..il rumore segue il num di giri del motore ma a medio regime già sparisce per rifarsi presente quando i giri tornano bassi. Cinghia e spessori verificati, devo capire se possano centrare spazzole o cuscinetti dell'alternatore...quindi seguo con interesse
- Atomo27
La bachelite che va messa fra il basamento e la pompa e di 2 misure tu probabilmente hai quella più doppia, ora non ricirdo originariamente quale è tipo 500 o 126, ma se hai quella di quasi 1cm. devi trovare una pompa che si monta in posizione obliqua .
se ha la bachelite di quasi 2cm puoi montare quella da 1 circa però devi sostituire pure l'asticina che comanda la pompa.
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Su c'è ne una molto grossa... Io non posso montare la pompa obliqua ?
- Atomo27
Puoi acquistare la bachelite più corta e trovare l'asticina adatta, altrimenti la tagli stando bene attento a togliere tanti millimetri quant'è la diferenza fra i due spessori.
altra cosa molto importante arrotonda un po il lato tagliato
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
No ma dico ... Tenendo quell asta lì con quella bachelite non posso prendere direttamente la pompa obliqua? Devo per forza cambiare anche la basetta?
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Allora trovata pompa , basetta .. Ma non va ! Non pompa niente ! Ho tagliato di 5 millimetri l'asta perché è la differenza tra una e l'altra ma proprio non sembra dare segni di vita .....non è che c'è qualche procedura?
- Atomo27
Ma l'asticina quanto esce con la bachelite accostata al basamento?
Fai la prova a girare la centrifuga a mano.
LuckyBear, Quando apoggi la pompa AC prima di mettere i dadi, rimane staccata dalla basetta circa 4/5mm, in poche parole l'astina deve toccare il fulcro della pompa prima di andare in battuta, ma solo a mano e senza spingere tanto.
- LuckyBear
- Nome: Nicolò
Non ho capito .. Allora io faccio andare nel punto più esterno la bacchetta e appoggiandoci la pompa tra basetta e pompa devono esserci 4-5 mm?
LuckyBear, No, devi montare la pompa e senza dadi, deve rimanere staccata dalla basetta di 4/5 mm, senza pressarla con forza.
