NUMERO RICAMBI TARGHETTA ALLUMINIO!
Re: NUMERO RICAMBI TARGHETTA ALLUMINIO!
Andrea595 ha scritto:Ciao Cristian anche io sono alle prese con il tuo stesso problema che aimhè non ancora risolto...500 R del 75 anche io telaio 5223xxxx...il dgm invece rimane sempre quello per il modelli R del 75?
Se il tuo numero di telaio e superiore al numero 5230746 il tuo è questo .
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
ciao Atomo..no è inferiore il mio è 5223xxxx...invece per il dgm sai qualcosa? Perché una 500R prima della mia con telaio 5223xxxx ha dgm 10965 OM dopo rimane lo stesso giusto?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Come puoi notare dalla foto di Pepo98, il DGM 10965 OM dopo rimane lo stesso fino all'ultima 500: come puoi notare nella foto sotto.
prendendo ad esempio questa targa dell'ultima 500 come puoi notare il numero per ricambi è 5230746 è inferiore al numero telaio , questo sta ad indicare che probabilmente è l'ultima modifica apportata nella sostituzione di qualche componente.
Se facciamo i conti da quel numero di ricambi al numero di telaio dell' "ultima" questo risulta 772 , io ipotizzo che si riferisca ai pochissimi esemplari con cambio sincronizato.
Approfitto per chiedere ai possessori di 500R del 75 di comunicarci l'eventuale numero ricambi vicino al telaio di Iondolo,
Andrea595
Ottima spiegazione Atomo. :? :? ..ora speriamo che si faccia vivo qualcuno che abbia una macchina col numero di telaio vicino al nostro così magari da riuscire a scoprire questo numero
<<<Andrew>>>
Iondolo
Nome: cristian
Messaggio da Iondolo »
esatto amici miei anche il mio telaio che è appunto 522711x è inferiore a quello citato quindi..... sono cavoli almeno per ora. grazie Andrea e company :s
Andrea595
Speriamo Cristian di trovare qualcuno che ci possa aiutare :?
<<<Andrew>>>
Andrea595
Nessuno che ci possa aiutare in questa ricerca? :wink:
<<<Andrew>>>
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
Ragazzi, stesso problema per una L del 69, telaio 221****... Chi ne avrebbe una con telaio vicino a questo? grazie mille!!!!
Emilio500D
Nome: Emilio
Forse posso aiutarti io visto che ne ho una vicina alla tua. R del 75, fra le ultime. Telaio numero 5225483, Numero ricambi 5224522. E' una turchese farfalla. Stampa pure il mio non mi offendo Rido DAI SU....CERCO UNA L DEL 69....FORZAAAA ahahahhahahaha
Gianfranco 50
Nome: gianfranco
Messaggio da Gianfranco 50 »
immatric.5/1975 telaio 519953- numero ricambi 5198666
Io ho una L del gennaio 69. Telaio 2009xxx ricambi: 2008635
------Ritengo sia alquanto arduo ipotizzare un numero d'ordine per ricambi attendibile, anche con vetture di uguale o smile età. Come giustamente faceva osservare Atomo, accadeva che alcune vetture conservassero lo stesso numero d'rdine, fino a quando si montava un elemento sempre uguale, ma fornito da un'altro fornitore , e questo era magari motivo per modificare tale numero.
Emilio500D
Nome: Emilio
Sono dati approssimativi.... puoi metterlo anche a caso basta sia più basso di circa 750 unità. Bastava anche il colore esterno x variare tale codice
Emilio500D ha scritto:puoi metterlo anche a caso basta sia più basso di circa 750 unità.
Interessante..... Da dove hai recuperato questa informazione?
Rspillo
Nome: Riccardo
Messaggio da Rspillo »
Il mio numero ricambi é 475 numeri più basso rispetto al numero di telaio
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
Non perdo olio ... marco il territorio!!
