[GUIDA] Impianto fari con rele' (reversibile)
Re: IMPIANTO FARI CON RELE' (REVERSIBILE)
Lentic95 ha scritto:
Atomo27 ha scritto:Atomo27
No il trasformatore ed il ponte radrizzatore è rimasto lo stesso e il transistor finale sostituito con uno più potente , la sua sigla è 2N3055E, giusto ieri ho messo gli occhiali per vederci bene da vicino per controllare il datasheet ed è da 15A.
Io credo che il punto debole sia il trasformatore.
Ciao,
effettivamente il 2n3055 è da 15A ma diciamo solo, 115 W, quindi anche per lui manca poco al limite :roll:
lentic95
Ho capito sta diventando un forum di elettronica Rido Rido Rido :?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
il mondo è bello perché è variegato.
lentic95 :s
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
Ciao Atomo
intanto complimenti per il tuo impianto fari con relais (reversibile)..ben fatto..
se ti può aiutare..
usare un alimentatore per la prova del tuo impianto fari, non é l'ideale, dovrestai usare un abatteria 12v.
in quanto l'alimentatore che hai tu non eroga una corrente continua (completamente "Piatta") quindi poi danneggiare i semiconduttori presenti nell'alimentatore.
Ken Loach, :s Grazie per i complimenti ,si la migliore soluzione è la prova su strada (batteria) , ma strano a dirlo e pure a sentirlo , qui in sicilia ha fatto un freddo cane , non ho resistito alla tentazione di provare il tutto adottando la soluzione indoor mettendo a rischio la componentistica dell'alimentatore.
Sono un "teppistello" con lo stesso alimentatore senza nessuna protezione faccio girare le auto slot con mio figlio, un'anno fa avevo una resistenza ceramica di qualche watt che mettevo in serie ma non la trovo più, che faccio non corro con le NINCO ?? Rido Rido
Ken Loach
Atomo27 ha scritto:Ken Loach, :s Grazie per i complimenti ,si la migliore soluzione è la prova su strada (batteria) , ma strano a dirlo e pure a sentirlo , qui in sicilia ha fatto un freddo cane , non ho resistito alla tentazione di provare il tutto adottando la soluzione indoor mettendo a rischio la componentistica dell'alimentatore.
no non problemi per le ninco, ma ho visto in foto l'alimentatore che hai usato, e più é professionale (molto costoso) e più la corrente é piatta (essendo livellata ), quindi per non "bruciarlo" devi essere un pò accorto con le potenze dell'utilizzatore, che vuoi alimentare con il tuo apparecchio.
e comunque si intuisce che ci sai fare...
complimenti ancora
Ken Loach ha scritto: no non problemi per le ninco,
SI per NINCO sicuramente no ma quando queste si intraversano e ti stanno su due ruote quando cadono puo capitare che una spazzola si posa su ambedue i binari ed il corto è dietro l'angolo :wowo!!:
Mi è capitato :picchiatesta: :picchiatesta:
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Complimenti Atomo...veramente ben fatto e semplice da mettere in pratica per chi come me non sapeva dove mettere le mano :? :? :?
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Grazie Andrea,
come citato sopra e suscettibile di miglioramenti per chi si cimenta nella realizzazione può sempre scrivere in questo topic sugerimenti.
Andrea595
io non sono all'altezza di prerfezionare una cosa che per me è gia perfetta... :mrgreen: :mrgreen:
il materiale che hai utlizzato lo hai reperito da internet o da negozio?
<<<Andrew>>>
In negozio, non solo uno come hai potuto leggere.
Da oggi ti soprannomineró... Ninco Nanco, ( nomignolo di un noto brigante) :mrgreen: io finora ho aspettato perchè pensavo che l'impianto era ancora insicuro, mentre il capro espiatorio era quel maledetto trasformatore che non reggeva!!! punizione1:::
Allora procedo... :?
Andrea595
Nello schema che hai messo non ho ben capito se al pin87 interno ci sono collegati fili o rimane libero
<<<Andrew>>>
Andrea595 ha scritto:Nello schema che hai messo non ho ben capito se al pin87 interno ci sono collegati fili o rimane libero
Rimane libero, perchè i due 87 funzionano alternativamente nel nostro impianto, quando hai i fari spenti in quello interno trovi una tenzione di 12V , a fari accesi questa tensione si sposta verso l'87 esterno.
Detto tecnicamente quello interno a un contatto "NC" Normalmente Chiuso
quello esterno "NA" Normalmente Aperto
Normarlmente si intende quando un dispositivo è a riposo.
Chiuritusu ha scritto:Da oggi ti soprannomineró... Ninco Nanco, ( nomignolo di un noto brigante) :mrgreen:
Si però io non farò la stessa fine Rido Rido Rido Rido
Andrea595
Ti ringrazio :? :? Vado a prendere i componenti...
<<<Andrew>>>
Torna a “ELETTRICO”
