rumore proveniente dalle ruote
- Nome: Alessandro
Re: sostituzione tamburi anteriori
Non c é verso di incastrarlo sotto alla barretta. Non ha spazio.
- Atomo27
allora fai un' altra cosa: smonta le due ganasce , prendi qualla di sinistra agganci la molla a questa e la fai passare sotto l'asticina l. freno a mano poi la agganci alla ganascia di destra , poi posiziona la molla enferiore ed inserisci il tutto nelle sedi.AleDet ha scritto:Non c é verso di incastrarlo sotto alla barretta. Non ha spazio.
tutto questo se non hai la pinza per tirare le molle.
- Atomo27
Scusa l'mprecisione ma io ho avuto lo stesso problema un po di mesi fa ho cercato di infilare la molla ma al momento non ho ricordato che ho smontato tutto per fare passare la molla da sotto.
La vecchiaia..........
- Nome: Alessandro
Adesso provo. Grazie atomo.
AleDet, Innanzi tutto spero che tu abbia montato i cilindretti + piccoli dietro, poi la molla quando è smontata deve essere diritta e non curva, l'unico fermo che cè sul piatto è quello inferiore.
- Nome: Alessandro
Niente da fare atomo la molla rimane in posizione come nella foto. Non c é posto sotto la barretta. Maurizio i cilindretti (dei freni giusto?) sono gli stessi che c erano su ogni piattello. Li ho smontati e rimontati uno ad uno. Grazie a tutti. Continuo a provare. Penso intanto di ordinare un kit di cilindri posteriori.
- Atomo27
La molla rimane curvata ?AleDet ha scritto:Niente da fare atomo la molla rimane in posizione come nella foto. Non c é posto sotto la barretta. Maurizio i cilindretti (dei freni giusto?) sono gli stessi che c erano su ogni piattello. Li ho smontati e rimontati uno ad uno. Grazie a tutti. Continuo a provare. Penso intanto di ordinare un kit di cilindri posteriori.
- Nome: Alessandro
si é un po curvata verso l'esterno.
Prova a cambiarla con quella inferiore, tanto sono tutte uguali
- Atomo27
Fai un'altra prova, allenta i due perni che tengono il cilindretto e riavvita tenendo quest'ultimo spostato verso l'alto forse recuperi qualcosina che ti permette di far passare la molla fra la barretta ed il porta cuscinetti,attenzione la molla non la devi infilare con forza deve avere lo spazio sofficente a svolgere il suo compito.AleDet ha scritto:Niente da fare atomo la molla rimane in posizione come nella foto. Non c é posto sotto la barretta. Maurizio i cilindretti (dei freni giusto?) sono gli stessi che c erano su ogni piattello. Li ho smontati e rimontati uno ad uno. Grazie a tutti. Continuo a provare. Penso intanto di ordinare un kit di cilindri posteriori.
Continuo a ribadire, il cilindretto posteriore mi sembra grande come quello anteriore, sii gentile misurali e confrontali
- Nome: Alessandro
Maurizio, siete voi ad essere gentili a continuare a seguirmi altro che...
Ho controllato e ti posso dire che quelli davanti sono più piccoli rispetto a quelli dietro.
Atomo, stasera provo a fare come mi dici, ma alla fine risulterà comunque incastrata la molla no ? Ad ogni modo provo, fusse che fusse la volta bbona.
Vi aggiorno appena fatto.
- Atomo27
Mi :wowo!!:kia hai sbagliato a montere i cilindretti chi lo dice ora a Maurizio, sbrigati a scambiarli prima che se ne accorge.AleDet ha scritto:Maurizio, siete voi ad essere gentili a continuare a seguirmi altro che...
Non forzare niente.
- Nome: Alessandro
ho provato a fare una foto. aiuta ?
- Nome: Alessandro
e di stessa lunghezza 43mm solo il cilindro.
