Se ti volessi male ti direi cosa ho visto oggi.Gio Andreale ha scritto:...
Saluti, Piero.
Trattasi di equivalenza tra due sottomultipli del metro ( unità delle misure lineari nel sistema SI ), in seconda elementare se ne facevano fino alla nausea.Chiuritusu ha scritto:... se io leggo 25,4mm o leggo 2,54cm, non é la stessa cosa?
Adriano i due cerchi di cui ho postato le foto hanno lo stesso canale e sul BWA è scrito 4,5.Adriano.Casoni ha scritto:--------Da vecchie riminiscenze scolastiche, mi fu imposto di leggere sempre in mm le misure, e non i cm , lasciando ai muratori tale facoltà. Inoltre , a seguito di tale scelta diciamo ...di maggior precisione, il metro non è sempre l'utensile più adatto alla lettura dei mm, ma sarebbe necessario un calibro dimensionalmente idoneo che , poggiato negli spigoli fra parte piana e bordi del cerchio, è meglio abilitato a definire la valutazione. Anch'io sono un ....."Tommaso", e credo ai 4,5" solo se risultasse a seguito della misura rilevata in mm con l'aiuto di un calibro. Tenete presente che trattandosi di un cerchio in lega, esso viene rifinito al tornio , pertanto i termini di misurazione sono molto più precisi di quelli ottenuti per stampaggio in un cerchio di acciaio.
-------Non volevo essere pignolo proprio con te che ti so capace di elaborazioni e lavorazioni con tanto di micrometro , ma con coloro che non hanno dimestichezza con i mm ed i loro sottomultipli, che , credimi, sono tanti.Chiuritusu ha scritto:Pardon Adriano ma la matematica non è un pignone... Ma se io leggo 25,4mm o leggo 2,54cm, non é la stessa cosa??
Idem per la misurazione del canale col metro da "muratore", per di più si sta facendo una misurazione a spanne visto che abbiamo delle misure canonizzate (4,5"-5"-5,5".....), non mi sembra il caso di tirar fuori il calibro... Almeno in questo caso.. Per misurazioni più precise si..
Luca ma quanto aveva chiesto il venditore?Chiuritusu ha scritto:Dante, azz... la troppa scetticità ti ha fatto perdere la potenzialità di acquisto..
Peccato perchè quel cerchio vale il doppio di quanto ti ha offerto...
