Provo ad accelerare ma tende a spegnersi
- Nome: Mimmo
Re: Provo ad accelerare ma tende a spegnersi
Grazie Adriano, anch'io ho individuato quella come getto del minimo e probabilmente è come dice ghepcar, che ringrazio per l'intervento, il carburatore che è montato, pur essendo un Weber, non è evidentemente un 26.
-----Gepcar grazie del chiarimento, però lui dichiara di avere una L e la L montava un weber 26 IBM. Quindi il 24, che so montato sulla R come confermi, oppure il 28 anche se polacco, sarebbero non compatibili. Considerata la competenza del nostro amico che per sua stessa ammissione non è molto elevata ( e qui ti chiedo scusa Mimmo ma io sono un tipo franco) , io consiglio perciò di trovare un bel Weber 26 IBM 4 oppure 26 IBM 10, anche revisionato e sostituirlo , almeno parte con un elemento più sicuro. Inoltre Mimmo se mi fai avere la tua email, proverò a spedirti copia del libretto di uso e manutenzione della L così puoi assumere nozioni più dirette ed ampie.
- Nome: Pierino
...e il mio problema ?
Giusto per info generale: Sulle 500 si sono montati anche i Solex.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
Io personalmente sulle 500 originali ho visto solo WEBER, quei pochi delorto che ho visto sono tutte modifiche dell'epoca, ma di solex mai visti.Ghepcar ha scritto:...e il mio problema ?
Saluti, Piero.
- Nome: Gio Andreale
Solex, di serie, solo sulle Abarth.
- Nome: Pierino
Sicuro ? Smontato da me su una 500 ribaltata nel Ticino da molti anni.Gio Andreale ha scritto:Solex, di serie, solo sulle Abarth.
Se è una rarità...vendo.
Saluti, Piero.
- Nome: Francesco
A me è capitato di vederli solo su qualche D , poi sempre Weber
- Nome: Pierino
OK, ma il mio problema ? Casi assimilabili e soluzione successiva ?
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Atomo27
Ma ha una sigla , su internet cercando per parola chiave si dovrebbe trovare qualche notizia.
- Atomo27
- Nome: Pierino
Non è lui, il mio è un 26. Misurato.
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Atomo27
Si ma una sigla in qualche posto ci sarà?
- Nome: Pierino
Nella mia seconda foto...
Saluti, Piero.
Saluti, Piero.
- Atomo27
Ma quello mi sembra un numero di un lotto o qualcosa del genere.
Perchè non apri un argomento dedicato a questo carburatore magari attiri l'attenzione di qualcuno che lo conosce.
Qui forse siamo fuori argomento.
- Nome: Pierino
E' già passato ...si sta documentando.Atomo27 ha scritto: Perchè non apri un argomento dedicato a questo carburatore magari attiri l'attenzione di qualcuno che lo conosce.
E' certo, infatti ripropongo la mia domanda: Cosa devo fare con il carburatore 28 polacco dal minimo ballerino ?Atomo27 ha scritto: Qui forse siamo fuori argomento.
Saluti, Piero.
