[GUIDA] revisionare ammortizzatori RIV
Francodirai
Nome: FRANCO
Re: [ GUIDA ] revisionare ammortizzatori RIV
Messaggio da Francodirai »
UN SALUTO A TUTTI.
UNA DOMANDA A MAURIZIO.
VORREI CAPIRE COME SI FA A CAPIRE L'EFFICIENZA DEGLI AMMORTIZZATORI.
I MIEI RIENTRANO CON MOLTA FACILITA' MA SE TIRO SONO PARECCHIO DURI.
Ciao Franco fai una cosa veloce veloce: presentati nell'apposita sezione benvenuti 500isti altrimenti qui non ti risponde nessuno.
Altro consiglio non scrivere tutto in maiuscolo a parte me( mariesco a legere lo stesso) qui ci vedono tutti bene.
Francodirai
Nome: FRANCO
Atomo27 ha scritto:Ciao Franco fai una cosa veloce veloce: presentati nell'apposita sezione benvenuti 500isti altrimenti qui non ti risponde nessuno.
Grazie mille, sono nuovo hahaha
Non so se hai letto tutta la guida ,se la leggi avrai le idee più chiare.
Trascrivo uno strlcio da wikipedia :
Gli ammortizzatori possono essere a seconda della funzione ammortizzante:
Singolo effetto, questi ammortizzatori agiscono solo in una delle due direzioni/situazioni (compressione o estensione) mentre l'altra è libera di scorrere senza restrizioni, questo tipo d'ammortizzatore sono generalmente utilizzati sulle forcelle delle moto, dove con le forcelle teleidrauliche si hanno due ammortizzatori.
Doppio effetto, agiscono sia in estensione che in compressione e generalmente sono ammortizzatori singoli, come nel caso dell'applicazione delle automobili o nei monoammortizzatori posteriori delle motociclette.
Se li hai smontati la prima cosa che devi vare è confrontare la resistenza fra loro , se ne trovi uno più mollo degli altri quello e guasto.
Poi se non ci tieni tanto agli ammortizatori ES RIV . in commercio se ne trovano dalle tue parti non dovresti avere problemi a trovarli.
Ma se ti interessa il RIV e lo possiedi qui a palermo li rimettono a posto come si deve. :s
Francodirai
Nome: FRANCO
Grazie Atomo, number one :?
Francodirai
Nome: FRANCO
Buena Sera a tutti.
Un messaggio per Maurizio.
Non riesco a far uscire l'asse degli ammort. anteriori, onde evitare di fare danni gradirei un tuo consiglio.
Francodirai ha scritto:Buena Sera a tutti.
Una domanda: hai gli ammortizzatori sono del tipo che si possono aprire?
un'altra cosa in questi casi quando chiedi aiuto o vuoi spedire un msg lo puoi fare con MP (messaggio personale) purtroppo questo non lo puoi ancora fare perché non hai raggiunto 30 msg.
Comunque stai tranquillo Maurizio leggera il tu msg, se non lo farà invierò per te un MP.
Cerca d'essere + preciso, non riesci a far uscire lo stelo cromato da dentro l'ammortizzatore o non riesci a far uscire la protezione superiore??? quella specie (chamiamola così) campana
Francodirai
Nome: FRANCO
Non esce lo stelo dalla campana.
Ho smontato tutto.resta solo Il perno da ricromare
Ho provato a battere con un martello di rame ma niente da fare.
Felipe500
Nome: Felipe
Messaggio da Felipe500 »
Francodirai, qualche foto ??
Francodirai
Nome: FRANCO
Posto la foto di Maurizio.
Non riesco a fare questo lavoro e temo di danneggiare l'asse
Francodirai, Qualche volta mi faccio dare una mano dalla fiamma ossidrica (canello) gli do una bella calda e lo estraggo, ma sempre in quel modo.
Felipe500
Nome: Felipe
Maurizio, praticamente una cosa del genere 8-) :mrgreen: :mrgreen:
Francodirai
Nome: FRANCO
Maurizio, ho riscaldato il tetto del la campana e con l'aiuto Della pressa ho estratto gli assi.
Hai ragione, sono arrugginiti e da ricromare.
Grazie mille
