Vado ad un cilindro e mezzo!
Re: Vado ad un cilindro e mezzo!
Per misurare la compressione c'era anche un metodo da poveri: via le candele, naturalmente senza quadro, un volontario che mette in moto con la levetta, l'altro con uno straccio pressato sul foro delle candele. Se la compressione è sufficente dovrebbe soffiare dallo straccio anche se spinto forte.
Ma si esiste un calo di compressione su un cilindro, il motore dovrebbe sempre andare a uno o uno e mezzo e non solo a caldo...
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Sono le valvole di scarico, la compressione è stata misurata ed è tutto ok.
- Atomo27
Non capisco, se la compressione è stata misurata ed è tutto ok allora perchè sono le valvole si scarico?Cinquino83 ha scritto:Sono le valvole di scarico, la compressione è stata misurata ed è tutto ok.
- Nome: Francesco
Mi viene il dubbio che hai la camme con un'oliva consumata,hai provato quando hai registrato le valvole se aprono tutte della stessa misura?Ci vogliono solo dieci minuti per toglierti il dubbio.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Io vi riporto quello che mi ha detto il meccanico, è il suo lavoro e presumo lo faccia bene
Dal punto di vista elettrico è tutto ok. Anche perchè gli ho cambiato tutto
Il problema si presenta solo a caldo e il meccanico conferma che sono le valvole di scarico.
Cinquino83, Fai una bella documentazione fotografica, xche non sono solo io il curioso
- Nome: Francesco
Se hai le valvole di scarico che non tengono più' non puoi avere la compressione OK .
La compressione o cè o non cè, no che a motore freddo cè e a motore caldo sparisce
Stessa cosa con una valvola bruciata, non va mai bene da fredda e da calda.
Una camme consumata lo fa sia a freddo che a caldo, in + lo senti girare come ci fosse una pentola che sta bollendo.Oleandroi ha scritto:Mi viene il dubbio che hai la camme con un'oliva consumata,hai provato quando hai registrato le valvole se aprono tutte della stessa misura?Ci vogliono solo dieci minuti per toglierti il dubbio.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Di sicuro appena apre il motore vado e faccio un bel pò di foto.
Il problema a caldo è che la macchina sembra che vada ad un cilindro e il motore emette un brutto rumore come si fosse un trattore.
Ho pensato al carburatore ma non dipende neanche da questo.
- Atomo27
Se sembra un trattore , o hai una sede delle candele con il filetto che non tiene più , o a caldo una delle sedi valvole ti strozza lo stelo e la valvola rimane aperta.
ATTENZIONE questo è molto pericoloso.
Lo stelo potrebbe essere curvato a causa di una testata del pistone.
------Io sto pensando alla sede di una valvola che si muove.
- Atomo27
Questo si può vedere smontando il coperchio delle punterie e vede se.. si devono smontare le molle........(scendere la testata)Adriano.Casoni ha scritto:------Io sto pensando alla sede di una valvola che si muove.
Maurizio ha scritto: potrebbe essere una sede valvola che si è sfilata dalla sede x poi rientrare nella sede ma con perdita della compressione, anche solo parziale.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Risolto!!!
Mi hanno cambiato la testata, si era dissaldata una sede delle valvole, l'anello per capirci!
Testata nuova e valvole nuove! Va una spada ora!!
- Nome: Francesco
Le sedi valvole non sono saldate!!!!!!!!! sono ad interferenza.
