Revisione sterzo 500L
Re: Revisione sterzo 500L
-----Ale 500f,mi associo a quanto detto da Luciano. Togliere il gioco dalla scatola ,se gli organi che la compongono non sono tanto usurati da non consentire la regolazione, è solo questione di pazienza. Dato che si agisce su due fronti: avvicinare il settore dentato alla vite per recuperare parte del gioco agendo sulla boccola in bronzo col foro disassato, e spingere sullo stesso settore mediante la vite di testa, per consentire una piccolo disassamento dell'accoppiamento vite-ruota e recuperare il gioco centrale di detto accoppiamento; zona dove l'usura è maggiore. Una volta agito sulla boccola e sulla vite di testa, si deve provare a ruotare da ambo le parti lo sterzo e sentire se verso fine corsa diventa duro. Allora si deve riallentare di poco la vite ed insistere con la rotazione della boccola. o viceversa. Si tratta di piccoli aggiustamenti sentendo sempre se il gioco nel punto centrale si attenua e se diventa però duro lo sterzoi a fine corsa. Insomma ci vuole molta pazienza e provare e riprovare , con appena un pò di olio sulle boccole e sulla vite-ruota, altrimenti il grasso o l'olio denso definitivo può causare spessore e falsare i giochi. :?
Ale500f
Messaggio da Ale500f »
Lcassiago ha scritto:Ciao Ale500f,
revisionare la scatola in se non è risultato particolarmente difficile. Se hai manualità nei lavori meccanici vedrai che smontarla, ripulirla, sostituire cortechi e robe varie sarà una passeggiata.
il problema però è regolarla!!! io senza Duecanne non credo che ce l'havrei mai fatta. e un lavoro piuttosto "fino"...
in sintesi il mio suggerimento è: prima di smontare e revisionare la scatola prova a vedere tutti gli altri componenti dello sterzo in che stato sono: testine, perni fusi, ecc. magari la scatola è sanissima e il problema è altrove. ti eviti un lavoraccio...
ciao e in bocca al lupo.
Luciano
Grazie Luciano, terrò a mente i tuoi preziosi consigli sopratutto il suggerimento di verificare testine e perni fusi prima di smontare la scatola guida, anche se ricordo di aver cambiato i perni fusi circa 10000km prima di fermare l'auto, quindi in teoria dovrebbero essere in buone condizioni.
Più cinquini più parcheggio!
Angelo255
Nome: Angelo
Messaggio da Angelo255 »
Dove hai trovato l' estrattore per togliere il braccio esterno?! :s
ho un gioco della scatola sterzo.. sul piantone ho misurato 1cm di gioco..
dici che smontandola e revisionandola posso toglierlo o perlomeno diminuire il gioco?!
:wink:
Alfa1690
Nome: Davide
Messaggio da Alfa1690 »
ciao a tutti. ho revisionato la scatola sterzo e vorrei rimontarla, però il mio primo pensiero è: come faccio a centrare lo sterzo in modo che faccia lo stesso numero di giri sia a dx che sx?
io credo si debba agire così, correggetemi se sbaglio. con scatola smontata, cerco di trovare il centro della corsa del braccio della scatola sterzo, quello dove poi vanno attaccate le due testine. una volta fatto ciò, metto lo sterzo perfettamente dritto dall'interno e con l'aiuto di un altra persona, inserisco la scatola e il suo perno nel piantone, cercando di non far muovere ne il millerighe della scatola, ne il piantone. a questo punto dovrei avere esattamente gli stessi giri sia a dx che a sx.
poi rimonto i bracci e le testine e faccio fare la convergenza.che ne dite?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Quando rimonti il volante fa in modo che faccia gli stessi giri a destra e a sinistra, poi mettilo al centro, bloccalo e agisci sui registri per portare le ruote alla convergenza corretta.
Andysax
Messaggio da Andysax »
Salve a tutti, sto revisionando lo sterzo perché la macchina era ferma da tempo, ho sostituito le protezioni in gomma delle testine ingrassando bene, e il rinvio (quello vecchio aveva i silentblock distrutti). Ho notato che la scatola guida ha del gioco, nel senso che ruotando a mano le ruote fino a fondocorsa, il braccetto attaccato alla scatola si muove verso l'alto o verso il basso. Come posso eliminare quel gioco?
Alfa1690 ha scritto: 20.02.2019, 15:28 ciao a tutti. ho revisionato la scatola sterzo e vorrei rimontarla, però il mio primo pensiero è: come faccio a centrare lo sterzo in modo che faccia lo stesso numero di giri sia a dx che sx?
Ma il millerighe dell'albero è del braccetto non ha il falso dente?
Io faccio in questo modo x trovare il centro, quando smonto le testine esterne conto i giri, lli sommo e poi li divido per 2, stessa cosa quando smonto quelle interne, poi anche se fai fare la convergenza ti si sposta di poco il centro di sterzata.
Alfa1690
Nome: Davide
ciao maurizio. si il braccetto va collegato alla scatola in un solo modo. ha un falso dente e quindi si deve per forza montarla in quel senso. io per ora ho agito così, ho smontato lo sterzo e trovato lo stesso finecorsa sia da una parte che dall'altra, logicamente dopo aver montato la scatola,
in questo modo mi mancano 2 centimetri a completare 2 giri, sia a dx che a sx. sto aspettando consigli sul precarico della balestra e poi serro tutti i dadi
Non penso che puoi aumentare la corsa del settore, se ho capito bene a te mancano 2cm x arrivare al compimento del giro a dx e a sx, o non ti arrivano le testine a collegarsi sulforodel braccetto?
Dboniot
Nome: Domenico
La scatola ha una corsa maggiore della tiranteria.
È normale che una volta collegato il braccio di rinvio la rotazione del volante diminuisca.
La limitazione della corsa é dovuta alle battute sui due perni fusi, anche per ovvie ragioni di sicurezza.
Albé
Nome: Alberto
Messaggio da Albé »
Lcassiago ha scritto: 16.07.2012, 11:32 Appena Francesco tira su l'auto sul ponte emergono i problemi: altro che scatola guida, sono i perni fusi che hanno un gioco notevole! Il problema è subito risolto con due ricambi provenenti da un cinquino meno fortunato ma ancora con le ruote sane. Smontiamo e cambiamo anche le testine ed i braccetti dello sterzo, regoliamo bene la scatola guida (finalmente ho imprato come si fa :) e rimontiamo il tutto. Alle 23 passate posso finalmente guidare di nuovo il mio cinquino come fosse un auto e non un motoscafo.
Ringrazio ancora Duecanne per la gentilezza e la disponibilità, e questo magnifico forum per avermelo fatto conoscere!
ciao e tutti e buona settimana.
Luciano
ciao, potresti darmi indicazioni di come hai compreso che il problema era nei perni fusi? che prova potrei fare?
