Pistoni del 128.
Ermodifica
Messaggio da Ermodifica »
kano scusa ma sei proprio convinto a montare quei pistoni?
accetta il mio consiglio visto che ne ai altri due usali
magari fresandoli ma in modo leggero non più di 1,5mm per lato
in quel modo non avrai nessuna affidabilità lo romperai alla prima tirata.
gpl
Kano
Messaggio da Kano »
Quelli del WW li avevo fresati allo stesso modo ed hanno resistito bene finche' mi è venuta l'insana idea di tirare 3° oltre gli 8000 e mettere 4° senza mollare l'acceleratore!! :roll:
Adoro la 500.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
kano forse c'e un modo ke ti permette di nn fare le fresature al pistone!xke nn usi un albero motore 126 bis? data la sua forma penso che la mannaia attraversera' i pistoni tranquillamente ke ne dici? è solo da provare e misurare
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Skitikkio
Nome: Salvatore
allego foto per far capire
W.L.F. E IL 5INO
Kano
Messaggio da Kano »
Ci avevo pensato infatti, ma non ho mai avuto per le mani un albero del 126 Bis, poi il problema che dalle mie parti è da un po' di tempo che di 126 Bis non si trovano in demolizione, pero' penso che possa andare infatti la "mannaia"è piu' corta e non dovrebbe interferire con i pistoni, nè hai per caso uno ad un buon prezzo? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :smile:
Adoro la 500.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Kano il prezzo nn è rilevante se lo trovo stai tranquillo ke x un'asso kome te appena lo trovo uno è tuo penso ke ti puoi sbizzarrire cn quello io lo monto nonostante monto pezzi 77 stampati ho in testa di mettere in futuro un albero cn corsa 76 ed arrivare vicino il 695 :?
W.L.F. E IL 5INO
Kano
Messaggio da Kano »
:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Adoro la 500.
Skitikkio
Nome: Salvatore
Una cosa ke canne usi?????
W.L.F. E IL 5INO
Skitikkio
Nome: Salvatore
Ragazzi ho trovato 4 bielle fiat uno disel dallo sfasci vuole 60 euro ke faccio? nn so neanke lo spinotto di quante! e di 22 se nn sbaglio vero? e l'interasse?
W.L.F. E IL 5INO
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
120 di interesse e spinotto da 22 ma pesano 1Kg l'una!! :P
Chiedi a Kano per sicurezza lui monta quelle!! :?
sotto la mia 500!!!!
Skitikkio
Nome: Salvatore
va be si lavorano meglio ke pesano tanto cosi si puo' levare un bel po di materiale :mrgreen:
W.L.F. E IL 5INO
Kano
Messaggio da Kano »
Skitikkio ha scritto:Una cosa ke canne usi?????
Uso quelle del maggiolone 1600, io monto le bielle della uno, pesano la bellezza di 600 gr. ne hai di materiale da togliere, io sono arrivato a farle pesare 425 gr. Non ti dico che palle!!!!! Ha ragione Gazzfab hanno lo spinotto da 22 a me vanno bene per il fatto che i pistoni del WW e del 128 ( ancora in fase di montaggio) sono di quella misura, ed hanno l'interasse da 120. Tienile, se le vuoi usare è sufficente sostituire la bronzina, con i prezzi che girano per quelle della 127!! :P :P :P
Adoro la 500.
Skitikkio
Nome: Salvatore
ciao allora le tengo il tizio me le ha date a trenta euro una cosa come le hai alleggerite? nel senso con il tornio o cosa? per i pistoni di 81 li vorrei provare tanto ci sono in commercio cilindri alesabili fino a 82 ad un prezzo irrisorio credo 80 euro in somma si puo' fare
W.L.F. E IL 5INO
Kano
Messaggio da Kano »
Behh, dato che sono un po' grezzo :mrgreen: non ho usato il tornio, ma la mola a disco di quelle piccole con il dischetto in carta multistrato, le ho leggermente ristrette con il lapidello(rettifica)circa di 3mm. e poi le ho lucidate con il frullino ad aria e portate a peso uguale (un lavoraccio!!) Se aquisti i cilindri fammi sapere da chi, a quel prezzo sono regalati. :?
Adoro la 500.
Skitikkio
Nome: Salvatore
ok tranquillo ti faccio sapere
W.L.F. E IL 5INO
