relay elettronico 4 frecce
Gianni.Rosa
Re: relay elettronico 4 frecce
Messaggio da Gianni.Rosa »
Ciao Ken, ho montato tutto secondo il tuo schema..funziona alla grande! Per la spia consiglio di mettere due diodi e funziona anche con una sola spia come da originale! :? :s
Gianni.Rosa ha scritto:Ciao Ken, ho montato tutto secondo il tuo schema..funziona alla grande! Per la spia consiglio di mettere due diodi e funziona anche con una sola spia come da originale! :? :s
E bravo Ken!
Ken Loach
Messaggio da Ken Loach »
Ciao Gianni
Ottimo, sono contento di poter essere utile...
Ciao Gio..salutoni
ragazzi il nostro Ken Loach, è veramente un grande per quanto riguarda l'elettricità, lo dico visto l'ottimo lavoro che mi ha svolto per il mio apricofano elettrico e non vi dico lo schema per i collegamenti fatti ad OK, spero solo di essere all'altezza e riuscire a capire bene, se sentite un boato sono io che faccio i collegamenti di prova Rido Rido
Grazie ragazzi, grazie a tutti
Gianni.Rosa
Ken sei un grande! :?
Gianni.Rosa
Ciao Ken Loach, mi sono appena accorto di un effetto collaterale che penso solo tu puoi aiutarmi a risolverlo! Il problema è che c'è un ritorno di corrente da qualche parte, infatti se accendo le 4 frecce con le luci spente, si accende il quadro del cruscotto ad intermittenza! :roll:
Come posso fare per risolvere? Ti ringrazio ancora per la cortese disponibilità!
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Scusate ,io per le quattro frecce ho risolto così ;preso un filo elettrico che va da freccia destra a quella sinistra ,interrotta con un interuttore ,quando chiudo il contatto e metto la freccia sinistra o destra le quattro freccie lampeggiano .OK.Ciao
Ken Loach
Gianni.Rosa ha scritto:Ciao Ken Loach, mi sono appena accorto di un effetto collaterale che penso solo tu puoi aiutarmi a risolverlo! Il problema è che c'è un ritorno di corrente da qualche parte, infatti se accendo le 4 frecce con le luci spente, si accende il quadro del cruscotto ad intermittenza! :roll:
Ciao Gianni
domani controllo ancora gli schemi che ho fatto, poi ti faccio sapere.
dimmi ancora cosa intendi con luci spente, quali luci ?
Ken Loach
dimenticavo...Gianni mi puoi dire con quale dei due schemi (l'uno o il due) hai collegato il sistema.
grazie
Gianni.Rosa
Ciao Ken Loach, allora, come schema ho usato il numero 2, e l'unica modifica che ho fatto è stata quella di mettere i diodi per la spia.
Per quanto riguarda il problema, mi riferisco alle luci di posizione. Se accendo le 4 frecce, con le luci di posizione spente si accende ad intermittenza il quadro, devo far caso se si accendono anche le luci (non lo so perchè ancora non collego i fari, ma se ti serve saperlo vedo con il tester)
Non ti ringrazierò abbastanza :s
Ken Loach
Gianni.Rosa ha scritto:Ciao Ken Loach, allora, come schema ho usato il numero 2, e l'unica modifica che ho fatto è stata quella di mettere i diodi per la spia.
allora..di principio se i collegamenti dello schema 2 sono allacciati correttamente, l'unico motivo per cui si accende a intermittenza il quadro penso può essere che la spia di segnalazione non fà a massa correttamente, in pratica la spia và a cercare la massa tramite le spie del quadro...
comunque la prima prova, prendi un filo lo colleghi al polo di massa della spia e l'altro capo del filo direttamente alla carrozzeria o comunque dove c'é una massa sicura...al limite al polo - della batteria e vedi se non fà più il difetto
se non funziona seconda prova, stacca il collegamento che hai fatto tra il relais e la spia, e prova.
visto che la spia é separata dal quadro (anche nella tua 500 giusto ?) e che hai messo i diodi (in teoria ne basterebbe 1) in modo (come correttamente hai fatto) da evitare un ritorno verso il relais, se la massa della spia é ok non vedo perchè deve lampeggiare il quadro...
fai le prove e fammi sapere..
Gianni.Rosa
Ciao Ken, scusa se non ti ho risposto prima, ma non ho potuto collegarmi.
Ti ringrazio dei suggerimenti, questo fine settimana faccio le prove che mi chiedi e ti faccio sapere. :wink:
Claudium
Nome: Claudio
Ciao Ken ,sarei curioso di sapere più informazioni su "apricofano elettrico ",cosa hai doprato e se possibile con qualche foto , :s Ciao e Grazie
Ken Loach
Claudium ha scritto:Ciao Ken ,sarei curioso di sapere più informazioni su "apricofano elettrico ",cosa hai doprato e se possibile con qualche foto , :s Ciao e Grazie
Ciao Claudio
Devi chiedere a Giampy, é Lui che ha realizzato il tutto
Claudium
Nome: Claudio
Ciao Gianni ,chiedo a te quello che avevo chiesto a Ken ,volevo sapere (sempre se vuoi )come hai realizzato "apricofano elettrico" cosa hai adoperato ,e se possibile anche qualche foto .Ciao e grazie. :s
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
