Sigillanti, tipi e uso
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: Sigillanti, tipi e uso
Pipo il link di Livio59 non funziona più, cmq sarebbe questo? tu l'hai usato per il collettore aspirazione?
http://www.ebay.it/itm/AREXONS-0015-MAS ... 4623887538
- Nome: giuseppe
Si, Franco è questo
L'ho usato anche sulla guarnizione del coperchio punterie
------Il carburatore Dell'Orto 29 SS del Falcone sport andava infilato nel collettore di aspirazione e tenuto stretto da un morsetto collare con vite. Io aggiungevo un velo di Better sul collettore e vi infilavo il carburatore. Usavo allora la super rossa, ma non mi ha mai creato problemi, e togliendo successivamente il carburatore, dove raschiare via il vecchio strato di Better.Fra500r ha scritto:Adriano ti riferisci a questo? http://www.ebay.it/itm/0040-BETTER-AREX ... 3ceb0725a4
beh leggendo la descrizione sembra molto interessante e resiste anche ai carburanti.. a te risulta che resiste bene alla benzina?
Allora devo aggiungere alla collezione di sigillanti urgentemente il mastice riposizionabile
- Nome: giuseppe
Ora il mastice riposizionabile lo userò nell'accoppiamento culatta/carter del cambio
In pratica lo uso in ogni accoppiamento con guarnizione "cartonata"
- Nome: guido
Se non vuoi vedere trasudamenti di olio e' buona cosa verificare i piani di appoggio su un piano di riscontro con colorante blu di prussia, procedere a una raschiettatura per l'eventuale ripristino della planarita', montare il tutto con guarnizione in carta previa spennellatura del mastice ermetic: solo cosi avrai la certezza di ottima tenuta senza alcun trasudamento di olioPipo ha scritto:Ora il mastice riposizionabile lo userò nell'accoppiamento culatta/carter del cambio![]()
- Nome: giuseppe
quindi stò procedendo bene?
- Fra500r
- Nome: Franco
per chi lo ha già usato è forse di colore rosa/rosso?Fra500r ha scritto:Pipo il link di Livio59 non funziona più, cmq sarebbe questo? tu l'hai usato per il collettore aspirazione?
-------Non vorrei sbagliarmi, ma se il sigillante di cui parlate è quello del barattolino in plastica ( Vittoria oppure quello della Arexons) col pennellino attaccato al coperchio, se ben ricordo aveva il problema che con la essicazione ed il caldo cui era sottoposto, spesso cristallizzava con pericolo di distacchi dai piani di incollaggio ; al contrario dei sigillanti siliconici tipo Better o altri tipi, che rimanendo permanentemente "gommosi" , garantivano una tenuta molto più duratura ed efficace.
- Lendisan
- Nome: Lendisan
Mi aggancio a questa vecchia ed interessante discussione per chiedere: sulle guarnizioni in carta, invece dell'Ermetico Vittoria, si potrebbe usare il CURIL T2?
L'ho visto usare in un assemblaggio, sia su guarnizioni cartonate che su lato esterno metallico paraoli prima dell'inserimento in sede, e mi chiedevo se potesse essere valido, visto che è un 'duroplastico senza indurimento'. Qualcuno l'ha provato?
