Freni a disco posteriori
- Nome: .
Re: Freni a disco posteriori
pillola86, ci sta troppa gente che assetata di buisness con le idee altrui qualcuno spia dalla finestra, qualcuno si mette il saio ecc ecc . una volta x imparare si andava a bottega oggi basta qualche mese x forum e rete questo è il motivo x cui alcune info non si trovano............ troppi furbetti che fanno girare i maroni
Mi sa tanto che per i freni posteriori a riguardo della flangia, nessuno ti possa aiutare, quindi prendi i consiglio dello zio Jo e datti da fare, infine e quello che facciamo un po tutti noi.
- Nome: Raimondo
Ragazzi oggi mi sbizzarrisco sul forum.
Dopo aver postato le foto dello spinterogeno con doppie punte platinate sul post dedicato alla doppia bobina, ho deciso di postare qui le foto del mio kit autocostruito per installare appunto i freni posteriori a disco.
Il tutto e' da ultimare, ma vi dico che le pinze provengono da una lancia dedra, le flange artigianali hanno uno spessore di 5mm, e che i dischi non in foto sono gli anteriori della fiat uno, ridotti nel diametro mi pare a 216mm.
Poi appena ultimato il tutto chiedero' aiuto a Giampy e cerchero' di creare una guida.
Sempre che interessi a qualcuno.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
interessa si che interessa!!! fatela fatela!!!!
- Nome: Vito
scusa, vedo i buchi delle pinze rispetto ai quattro centrali sono ruotati verso sx, tutto questo è per evetitare che tocchino all'interno nei passaruoti? poi altra domanda cosi come sono la leva che comanda il freno a mano viene posizionata alla parte superiore del braccio o quella inferiore dello stesso? per chè io onestamente mi sono fermato per questo. gia pinze pronte tipo 200o 16 v. dischi rimpiccioliti e forati, piastre fatte tipo la posizione originale.MONDO70 ha scritto:Ragazzi oggi mi sbizzarrisco sul forum.
vito 700r
MONDO70, a disposizione
quando vuoi sono qui
- Nome: Raimondo
Si vito700r. Hai capito al volo: i fori di fissaggio pinza sono ruotati rispetto ai fori di montaggio sul trapezio per evitare che la pinza tocchi all'interno del passaruota.
Un mio amico ha distrutto a martellate la parte interna del passaruota proprio perche' le pinze toccavano.
Per il collegamento del freno a mano, io ho intenzione di farlo dalla parte superiore, sfruttando una piccola puleggia montata sul trapezio in direzione del giunto del semiasse. Questa puleggia con la gola serve perche' non esiste allineamento tra la posizione del cavo freno a mano con la leva di comando posta sulla pinza.
Forse con qualche altro tipo di pinza. Boh! Tutto da verificare.
Giampy appena tutto sara' pronto mi faccio una passeggiata a Guspini con tutto cio' che serve per creare la guida alla realizzazione. E poi perche' voglio spiare la tua cenetta intima con il tuo amico meccanico che ti dovra' donare di sua spontanea volonta' il coperchio punterie che secondo me proviene da Marte!!!!!!!!
Sulla Terra mi sa che non ne esistono altri
- M@rco
Sai che un coperchio punterie simile a quello l'ho visto alla mostra scambio di Caorle domenica!! Mi son dimenticato di fotografarloMONDO70 ha scritto: Giampy appena tutto sara' pronto mi faccio una passeggiata a Guspini con tutto cio' che serve per creare la guida alla realizzazione. E poi perche' voglio spiare la tua cenetta intima con il tuo amico meccanico che ti dovra' donare di sua spontanea volonta' il coperchio punterie che secondo me proviene da Marte!!!!!!!!
Anche io sono interessato alla guida, sappiami dire anche se poi le ruote ti sporgono di più rispetto ai freni originali
M@rco ti ordino di andare nuovamente a Caorle e fare le foto a quel coperchioM@rco ha scritto:Sai che un coperchio punterie simile a quello l'ho visto alla mostra scambio di Caorle domenica!! Mi son dimenticato di fotografarlo
caspita che occasione
dai che scherzoooooo però sarebbe stato bello vederlo, comunque scommetto che non era uguale
- M@rco
mi sono anche fermato ad ammirarlo con un mio amico, dicendogli: "questo l'ho visto nel forum"
se lo rivedo a Padova lo fotografo promesso.
- Nome: Vito
MONDO70 ha scritto:Si vito700r. Hai capito al volo: i fori di fissaggio pinza sono ruotati rispetto ai fori di montaggio sul trapezio per evitare che la pinza tocchi all'interno del passaruota.
scusa a me era venuta un'altra idea, montarli come all'originale, la leva del feno a mano nella parte inferiore del braccio, la pinza tocca lo stesso la carrozzeria? perchè da parte mia la carrozzeria non si taglia.
vito700r
- Salvo595re
vito700r ha scritto:MONDO70 ha scritto:Si vito700r. Hai capito al volo: i fori di fissaggio pinza sono ruotati rispetto ai fori di montaggio sul trapezio per evitare che la pinza tocchi all'interno del passaruota.
vito700r
Vito approfondisci che ci mettiamo subito all'opera
- Nome: Raimondo
Ragazzi come ho detto anche in qualche altro post, in questi giorni sono in malattia. Febbre, dolori articolari ecc. ecc.
Mi sento una larva!!!!!!
E poi la mia bimba che ha tre anni ha detto che viste le mie condizioni, fino a domenica sono tutto suo.
Ma dalla prossima settimana nuovamente all'opera per ultimare i freni e pensare subito ad altre elaborazioni!
- Nome: Massimo
- Il Mio Garage: Fiat 500
anchio sul mio cinquino monto 4 freni a disco ant di punto post di uno turbo ho costruito tutto io dalle flange alle tubazioni modificato gli attachi e i cavi del freno a mano poi ho tornito il tutto in modo da poter montare anche i cerchi da dodici pollici da allora non faccio altro che costruirli anche per gli amici con costi più o menoacettabili250 euro per gli anter avendo indietro un altro paio di fuselli di 126 personal e circa 300 euro per i posteriori completi anche di cavi del freno a mano tutto materiale nuovo tranne i fuselli che quelli ormai sono sempre rigenerati,comunque se un o deve farsi fare tutto da un altro conviene comprarli già pronti
- Nome: Massimo
la pinza posteriore va montata nella parte post del trapezio inclinata allindietro di circa 70\75 gradi in modo che con la sospensione tutta su non tocchi nel passaruota, il cavo del freno a mano va benissimo il cavo della frizione del vecchio fiat131 [1xruota]passa sotto il trapezio e va benissimo per quanto riguarda la leva del freno bisogna smontarlo togliere la carrucolina dove passa il cavo e montare un triangolino di ferro avente di lato 4 centimetri con un foro da 8mm in ogni angolo 1 per fissarlo alla leva e gli altri 2 per fisare le estremita dei cavi [131]1 sopra e 1sotto, : fidatevi è il sistema più spiccio e migliore buon divertimento
