Attrezzature inventate...
- Erni
- Nome: Ernesto
Re: Attrezzature inventate...
e mi sa che non solo il cuore
L'unica cosa che ti posso consigliare è di rimediare qualche molla equivalente e confontarla con un' altra dinamometrica di cui sei sicuro e poi con spessori o molando la molla cercare di avvicinarti il più possibile. Ovvimente se l'assistenza della marca della chiave ti risponde picche!...Erni ha scritto:doibaf io alla mia chiave dinametrica ho perso la molla interna,
Hai qualche soluzione per poterla riadoperare???
- Erni
- Nome: Ernesto
- Erni
- Nome: Ernesto
questa non lo inventataio ma guardate
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dbYPif9fxYc[/youtube]
- Erni
- Nome: Ernesto
anche questa
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vUNrxB7V ... re=related[/youtube]
- Akro
- Nome: Michele
eccovi qualcosa che ho trovato in giro per il web
una piccola calandra per fare anelli
un'altra calandra, questa la possiamo fare della lunghezza desiderata
http://www.centauriaudio.com.au/diy/roller.html
"bead roller" serve a fare le scanalature nelle lamiere. questi così piccoli si usano nei tubi per non far uscire i raccordi con fascette
quest'altro attrezzo serve per tenere uniti i lamierati da saldare
se cercate "intergrip panel clamps" ne trovate altri più semplici da realizzare
"shrinking disk" per raddrizzare le botte lasciate dal martelletto (guida su come costruirlo)
http://allshops.org/cgi-bin/community/c ... 0121727059
girare gli occhi della balestra (calandratura artigianale con un crik idraulico)
http://www.jalopyjournal.com/forum/show ... hp?t=90824
una discussione dedicata alla ricostruzione dei lamierati
http://retrorides.proboards.com/index.c ... 135&page=1
all'interno c'è anche una piegatrice manuale per lamiera con il progetto per costruirla
piegatubi idraulico (ottimo per fare i roll-bar), scorrete avanti le pagine per vedere tutte le foto
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show ... 11&page=24
man mano che trovo altro lo aggiungo in questa pagina
Erni, ho visto un'attrezzino simile tra i video che segnalasti per la pasta stagnante è ho pensato che sarei riuscito pure io a fare una cosa simile con il martellino pneumatico che ho per la demolizione edilizia, ora che vedo il video l'idea è buona e funziona bene, con tempo me lo faccio pure io
quello che mi piacerebbe capire e di che materiale dovrebbe essere la testa, potrebbe essere teflon??
Akro, bellissime pure le tue segnalazioni
grazie ragazzi
grazie ragazzi
- Erni
- Nome: Ernesto
Giampy un martelletto piccolo per carrozzeria io c'è lo quello che non posso trovare fin ora e il supporto con i tasselli intercambiabili presumo in teflon come nel primo video,
per ora vado avanti a martellate.
- Duecanne
Quell'attrezzo è una formatrice, mi piacerebbe averla ma costa un occhio
quello che ho io è questo e per il supporto avrei pensato a una punta delle sue dove in punta ci saldo una bussola 24
secondo me funziona allo stesso modo
la difficoltà, per me, sono i tasselli in teflon secondo me funziona allo stesso modo
- Erni
- Nome: Ernesto
anche io ho lo stesso per i tasselli in teflon si potrebbero sostituire con del legno di acero o castagno che sono molto duri ma allo stesso tempo non rigidi
che ne pensi
che ne pensi
e che siamo telepatici
pensavo pure io al legno ma non conoscendo i tipi non avevo idea di cosa mettere, bene mi troverò un falegname che ha voglia di lavorare e mi faccio preparare due tasselli al tornio di acero o castagno
adesso non mi resta che trovarmi una bussola spaccata, un giretto da qualche meccanico ci penserà
grazie
grazie
- Erni
- Nome: Ernesto
be a dire il vero l' esperto di legname è mio Padre che era boscaiolo .
Comunque se conosci qualcuno col tornio puoi fartelo fare un supporto,
fammi sapere
fammi sapere
diciamo che pure con la raspa si dovrebbe riuscire a farlo, dopo con una bella carteggiata si liscia tutto per bene e il tassello è fatto
ora che so che legno cercare vedo di mettermi all'opera
grazie mille al babbo
Non penso che il teflon sia l'unico problema, il problema + grosso è riuscire a far tenere la saldatura sulla punta visto che è acciaio autotemprante, in poche parole è peggio che saldare la ghisa, appena si raffredda e prende anche piccoli colpi si stacca il cordone di saldatura dall'utensile.Giampaolo.Malacri ha scritto:quello che ho io è questo e per il supporto avrei pensato a una punta delle sue dove in punta ci saldo una bussola 24la difficoltà, per me, sono i tasselli in teflon
Già provato anni fa con una punta di un martello da applicare ad un miniescavatore gli avevo saldato la matrice x piantare i montanti del guardarai.
