Radiatore olio nuova collocazione...
Pino 76
Nome: Pino
Re: Radiatore olio nuova collocazione...
Messaggio da Pino 76 »
Ciao juri allora queste foto arrivano sono 7 mesi che aspettiamo :s
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
pino narraci Rido dei tuoi freni a disco :?
Pino 76
Nome: Pino
ciao afragolese trovi qualcosa su personalizzate eccola qui la mia. poi se vuoi sapere di piu me lo fai sapere coao ciao
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
io l'ho montato sopra la traversa a sx diciamo sopra la dinamo.... come lo montava da modifica la prma 595 abarth :?
Pino 76
Nome: Pino
vogliamo le fotoooooo :s
Juri84
Nome: juri
Messaggio da Juri84 »
Salve a tutti,scusate mi punizione1::: da solo,è passato un po di tempo perchè ho fatto tante modifiche compreso la sostituzione del motore,e il tempo è sempre pochissimo... :sad:
Allora,questa è la mia soluzione,so che alcuni lo anno fatto molto prima di me ma per una questione di soddisfazione personale non ho voluto nè copiare nè ricevere consigli,quindi tutta farina del mio sacco..
Rimane il fatto che alcuni sono pervenuti negativamente su questa modifica..e li capisco perchè la gente non si fida di ciò che non conosce... :-(
Attendo vs opinioni...
Odio lo spreco.Ma non per la benzina!
Io per quel poco che ne capisco esprimo la mia opinione: non entrando nel merito dell'efficacia
del sistema trovo infelice il posizionamento della batteria, lo stesso dicasi per l'estintore.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Di quanti watt è la potenza del motore della pompa e quanti te ne fornisce la dinamo/alternatore ?
Saluti, Pierino.
Compare chiedo scusa per l'imprecisione, mi correggo : 2,3A ÷ 2,7A 30W
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Dalle specifiche tecniche:
http://items.marco.it/media//attach/boo ... 00_ENG.PDF
Noto 3 cose:
1-Utilizzo discontinuo.
2-Massima temperatura della pompa (qualsiasi componente) 60 gradi.
3-Massima temperatura olio 120 gradi.
Thor Original
eccolo qua
