mi si è kiuso il braccio di scatto....ma al 5ino tutto è permesso.....!!!!Benny500 ha scritto:Cinquinospecial, ogni tanto fa bene prendere una scossa.... sai come ti sveglia...
si accende senza difficoltà ma poi...
- Cinquinospecial
Re: si accende senza difficoltà ma poi...
.....works in progress.....
- Dnt80
- Nome: dnt
grazie a tutti per l'aiuto!
Ecco le ultime novità :
Ho smontato una candela e ho notato che non c'è scintilla
Il mio dubbio è che c'entra la sostituzione della calotta spazzola e condensatore.
Ma mi sembra stranissimo perché dopo sostituite andava che era una meraviglia
Aiuto!!!!!!!!!!!!
Aiuto!!!!!!!!!!!!
- Cinquinospecial
Solo una non fa scintilla? E l altra non lhai controllata? Hai notato se è molto nera? potrebbe pure essere bruciata la candela.....! Sostituiscile con delle nuove e verifica una per volta se fanno scintilla, se negativo sostituisci nuovamente le puntine e la calottina e controlla pure che non siano spezzati e cavi candela e che non vi sia ossido nelle sedi dei cavi sia della bobina che della calotta. Al mio 5ino ho fatto tutto ciò e ora va una meraviglia.....Dnt80 ha scritto:grazie a tutti per l'aiuto!
Aiuto!!!!!!!!!!!!
I problemi vannosempre ricercati a monte, mai a valle
controlla prima se arriva corrente alle puntine(a quadro acceso) e poi ti muovi di coseguenza
- Duecanne
Ieri sera sono andato a far partire una 126, girava male e prima di capire che il problema era una pipetta in gomma ci ho perso un quarto d'ora........ cavi belli e puliti ma la pipetta anche se interga scaricava leggermente sul carter. A volte possono essere delle stupidaggini e ci perdiamo un sacco di tempo, verifica tutta l'accensione, se alle puntine hai corrente e sono ben regolate il problema puo' solo essere dalla calotta in su'.
- Cinquinospecial
A proposito di pipette,ho visto ad un raduno che ad un 5ino erano montati dei "cilindri" della dimensione della chiave a tubo per smontare le candele o poco meno.....ma non so cosa fossero, presumo degli isolanti.... ; qlcuno ne sa qlcosa? purtropp non ho chiesto perchè ero di passaggio e andavo di fretta, e x l appunto ho notato quel particolare.
Sei sicuro che non erano pipette new generation, inteso presenti su alcune auto??!(mi viene in mente la OPEL, ad esempio)!!!Cinquinospecial ha scritto:A proposito di pipette,ho visto ad un raduno che ad un 5ino erano montati dei "cilindri" della dimensione della chiave a tubo per smontare le candele o poco meno.....ma non so cosa fossero, presumo degli isolanti.... ; qlcuno ne sa qlcosa? purtropp non ho chiesto perchè ero di passaggio e andavo di fretta, e x l appunto ho notato quel particolare.
Scusa, ma quale raduno le hai viste??!!
Piuttosto, domenica vienia quello di Spezzano Albanese??! io vado con la 500 di Franco595...testiamo l'FZD ed il coperchio punterie in alluminio
Fammi sapere, che ci organiziamo
Cmq se posso darti un consiglio....usa i cavi candela in silicone(come quelli del BIS) sono spettacolari e non si incottiscono mai
- Cinquinospecial
pur volendo con il 5ino non posso...voglio sistemare alcune cosine prima...cmq se mi è possibile vengo ugualmente
è stato tranquillo..... ci siamo divertiti...anche se è un pò troppo tranquillo!!!Cinquinospecial ha scritto:pur volendo con il 5ino non posso...voglio sistemare alcune cosine prima...cmq se mi è possibile vengo ugualmente
Cmq il 19 giugno c'è quello di Luzzi ed il 25 quello di Scalea!!!
- Nome: marino
ciao hai risolto?
io credo ke avresti dovuto cambiare punte e condensatore
..se avessi avuto il carbur sporco,tirando l'aria doveva andare meglio,ciao
BELLAAAAAAAAHHHHHHHH !!!!!
- Dnt80
- Nome: dnt
Si risolto era il condensatore!!!
Ragazzi anche a me è successa la stessa cosa descritta all'inizio del post.
L'auto si accendeva regolarmente ma quando andavo a dare gas borbottava senza riuscire a salire di giri fino a spegnersi.
Ho controllato il carburatore ed il getto del massimo pulendoli,ma non è cambiato nulla.
La candela,anche nuova diventava immediatamente nera e facendo la prova della scintilla insieme al meccanico,abbiamo notato che era presente ma non scintillava regolarmente.
Il meccanico a detto che lo spinterogeno aveva molto gioco e che andava rettificato,quindi me l'ha smontato e se l'è portato via.
Non mi ha proprio convinto però staremo a vedere.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Un saluto,
Daniele
Un saluto,
Daniele
Certamente uno spinterogeno sboccolato può provocare irregolarità di scintilla, ma mi incuriosisce la "rettifica dello spinterogeno" Facci sapere se levi il difetto e soprattutto il lavoro allo spinterogeno!D4n76 ha scritto:Ragazzi anche a me è successa la stessa cosa descritta all'inizio del post.
Un saluto,
Daniele
--------Sono con Doibaf circa il discorso dello spinterogeno,se,come dici,la scintilla non era costante.Se il problema invece riguarda la potenza della scintilla(tieni presente che a candela smontata la scintilla ha una intensità,montata cala molto per effetto della compressione) allora la irregolarità,secondo me,riguarda molto più l'organo che la produce la scintilla,cioè la bobina,poi puntine senza buchi e condensatore.Le puntine hanno anche loro una importanza ai fini del "tono" della scintilla,la differenza di potenziale che genera la scintilla avviene per effetto della loro apertura secca ed improvvisa.Se hanno delle bave o delle cavità,determinano una apertura"telefonata"che nuoce all'effetto Rumkolf.Adriano.doibaf ha scritto:Certamente uno spinterogeno sboccolato può provocare irregolarità di scintilla, ma mi incuriosisce la "rettifica dello spinterogeno" Facci sapere se levi il difetto e soprattutto il lavoro allo spinterogeno!D4n76 ha scritto:Ragazzi anche a me è successa la stessa cosa descritta all'inizio del post.
Un saluto,
Daniele
- Nome: chiara
ciao a tutti! io ho una 500 l del 1969 ma ho messo benzina verde e sento che fa fatica. sapete se serve qualche additivo da aggiungere alla benzina?!!?
