montaggio stacca batteria
Re: montaggio stacca batteria
-------Fossi in te, dato che non dovrebbe essere un dispositivo di utilizzo giornaliero ma solo in caso di sosta prolungata della vettura, volendolo utilizzare anche come anti furto (quindi seminascosto), io lo metterei nel baule anteriore di fianco al posto di ricovero del cric, utilizzando i fori già esistenti nella parte verticale del supporto del parafango. :?
Fra88
Messaggio da Fra88 »
grazie adriano per il consiglio...ho provato oggi a inserire lo staccabatteria dove dici tu ma non si riesce a far passare da dietro il foto già presente e bisogna studiare un' altra soluzione...
di fianco al crick ci sono questi fori(presumo siano quelli a cui si riferisce Zio Adriano)
costruisciti un supporto da fissare con 2 vitine ed il gioco è fatto :?
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Vedi se ti va bene questa posizione
La mia replica(pag.1)
Fra88
Giampi è proprio quello il punto ma essendo proprio come il modello che ha installato livio va fissato da dietro la carrozzeria e deve essere bello stabile perchè imprime un po di resistenza per ruotare...
Il punto di livio non è male! Tu hai interrotto la massa giusto? Mi spiegheresti dove hai fatto passare i cavi? E dove sei andato ad attaccarti alla carrozzeria?
Benny86
Messaggio da Benny86 »
Ciao ragazzi volevo anch io metterlo si puo usare un interruttore normale per lo stacca batteria come uno del quadro?per essere il piu nascosto possibile perche dove l hai messo tu livio e visibile invece se si potrebbe mettere uno molto piu piccolo sarebbe perfetto anche il posto di livio.
attendo sempre il parere di voi esperti che stimo tanto
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
sulle vetture va sempre messo sul negativo in modo da eliminare ogni eventuale massa. :? sul positivo si collegano nella nautica, non nelle vetture. :s
Riky66
Nome: Franco
Messaggio da Riky66 »
No,non si puo' usare un interruttore del quadro in quanto deve sopportare l'intera corrente di avviamento che è di parecchi Ampere,nonchè tutta la corrente di fanali e accesori vari (che è comunque + bassa).
Benny86
Io lo metto sul positivo perche il negativo puo prenderlo dalla carrozzeria e si mette in moto lo stesso e te la rubano.con il positivo gli viene difficile xk va diretto al motorino ke ne dite?ho trovato un bel posto invisibile dove mettere lo stacca batteria!
Thor Original
sbagliato... cmq.. se lo vuoi mettere per forza sul positivo.. e come vuoi tu... cosa lo domandi a fare?? Rido :s
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Benny86 ha scritto:Io lo metto sul positivo perche il negativo puo prenderlo dalla carrozzeria e si mette in moto..........!
Sbagliato :mrgreen:
se con lo stacca batteria interrompi il collegamento che va dal negativo della batteria alla massa, anche se collego qualcosa alla carrozzeria non succede nulla :mrgreen:
lentic95 :s
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Sbagliato :mrgreen:
lentic95 :s
Quoto Lentic.
Caro Benny, le tue teorie non sono esatte, e poi devi mettere un interruttore appropriato in quanto passano molti ampere.
Benny86
Scusa se metto uno stacca batteria dal negativo alla massa interrompo giusto ma se viene uno mette un pezzo di filo dal negativo alla carrozzeria mette in moto la maccjina giusto e il mio stacca battrria non serve o sbaglio.
Fatemi capire cosi mi convingo non vorrei sbagliare
Guido972
Nome: guido
Benny86 ha scritto:Scusa se metto uno stacca batteria dal negativo alla massa interrompo giusto ma se viene uno mette un pezzo di filo dal negativo alla carrozzeria mette in moto la maccjina giusto e il mio stacca batteria non serve o sbaglio.
Questo stesso collegamento lo si puo' fare anche sul positivo e la macchina te la rubano ugualmente.
Chi ha l'intenzione di rubarla , il sistema lo trova.
Per regola lo stacca batteria si mette sempre sul negativo, ovvero sul polo a massa (ci sono pure vetture che hanno il positivo a massa), per il semplice fatto che quando inserisci l' interruttore ovvero stacchi, non si creano differenze di potenziale che potrebbero dar luogo a scintille pericolose, innescando di fatto principio di incendio.
Infatti, quando si toglie una batteria e' buona norma staccare per primo il polo a massa. Normalmente lo staccabatteria si usa per preservare la batteria nei periodi in cui la macchina e' ferma.
..... poi che gli si voglia far fare funzione di antifurto questo e' scopo secondario.
Se vuoi un antifurto vero e proprio, devi montare un antifurto .
A disposizione per eventuali chiarimenti
Benny86
Che antifurto intendi tu?cmq scusa se sbaglio o insisto se io lo metto nel tunnel centrale lo stacca batteria ben nascosto che gia ho studiato come farlo!se mettiamo caso qualcun tent di mettrtl in moto l auto non puo farlo xk non passa corrente e deve mettersi a cercare e poi risolvere il problema.invece il negativo se non vede la mamssa attaccata puo anche mettere un pezzo di ferro tra negativo e carrozzeria e l auto mette in moto giusto
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
