carburatore ape poker
- Nome: thomas
Re: carburatore ape poker
che resa ha questo carburatore rispetto ad uno della panda 30 superiore od inferiore?
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
nettamente superiore
- Nome: thomas
rende di più un carburatore ape di un carburatore panda 30? non lo avrei mai pensato
- Nome: paolo
se vi interessa ne ho 4 di carburatori per ape Poker
- Celestino
- Nome: celestino
a quanto li dai viaPaolo80 ha scritto:se vi interessa ne ho 4 di carburatori per ape Poker
- Nome: paolo
dai un occhiata nel mercatino
- Nome: thomas
ecco l'accrocchio appena sfornato per montare il carburatore dell'ape poker sulla testa panda 30
- Nome: thomas
di fronte
- Nome: paolo
sicuramente andr° a toccare l'astina della pompa di ripresa su carter di raffreddamento , hai verificato ?
- Nome: thomas
oggi verificherò ma non penso perchè con il tassello tra carburatore e collettore va un altro cm avanti poi dovrebbe essere abbastanza alto
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Una curiosità...ma la testa hai torlo pa paratia tra i due condotti???
- Nome: thomas
no non la ho tolta
- Nome: thomas
vorrei sapere come avete settato il carburatore dell'ape poker, io non ne esco fuori, con il suo giglet da 130 non mi prende giri, come do gas mi fa un vuoto enorme e poi prende, ne ho messo uno da 165 va meglio ma mi svuota la vaschetta anche con la pompa elettrica, vorrei l'opinione di qualcuno che lo ha sotto perchè tra poco lo butto via, ps membrane nuove e tutto revisionato e pulito
Non sarà un po grandino da 165??? L'altro giorno con un amico ne abbiam settato uno sulla sua vettura con un 650 pepatello... aveva un vuoto nel momento in cui andava in coppia... abbiam cambiato il suo getto da 130 con uno da 145... vuoto sparito e la macchina fila bene..
Potresti provare nel tuo caso ad alzare un po il livello del galleggiante per vedere se non svuota tanto...
- Nome: thomas
il mio è 800, si il 165 è grande infatti è parecchio grassa di carburazione xò con il 142 il vuoto lo fa sempre, il livello del galleggiante è al massimo stasera devo provare delle vie di mezzo come giglet però la cosa strana è che mi si svuota la vaschetta sia con la pompa a/c che con la pompa elettrica
