[GUIDA] Realizzare un mobiletto per gli interni
- Nome: vincenzo
Re: GUIDA: Realizzare un mobiletto per gli interni
certo,basta che prendi un cartone e ti fai una dima,anche in base a cosa dovrai montarci dentro,poi passi tutto su un pezzo di mdf e il gioco è fatto.io ho le misure,potresti da questo schizzetto farti un mobiletto di prova,e poi vai di fantasia.buon lavoro.se pensate che serva,posso aprire una guida.ps il progetto non è mio.
- Mardostardust
afragolese, e per il riscaldamento che si puo fare?
Indovinello: E' rossa, ha il motore dietro, inizia con la F e finisce con la I. Cos'è? FIAT CENTOVENTISEI!!!
- Nome: vincenzo
non devi smontare niente solo il portaoggetti di cartone.
- SalvoC
- Nome: Salvatore
Gunela85, Davvero bello! Originale cm cosa...
- Mardostardust
Ma così l'aria non passa piùafragolese ha scritto:non devi smontare niente solo il portaoggetti di cartone.
- Nome: vincenzo
vedi che l'aria,viene spinta con i tubicini sotto il vetro nella parte interna
- Mardostardust
- Nome: vincenzo
must non ti serve creare un mobiletto visto che hai la possibilità di montare lo stereo direttamente nel cruscotto.
- Salvo595re
Non riesco a capire come queste 4 line diventino il mobiletto di seguito raffiguratoGunela85 ha scritto:Ciao a tutti….
Ho deciso di creare questa guida per dare una mano a tutti quelli che, come me, hanno sentito la necessita di un maggiore spazio nella propria 500,e quindi di un mobiletto che potesse contenere,oltre alla radio, i documenti e i piu svariati oggetti.
Questa guida si pone come spunto per un idea, e non per una mera copiatura, in quanto sono convinto che molti di voi sapranno fare molto meglio del sottoscritto, soprattutto riusciranno a trovare 1000 e più soluzioni brillanti per risolvere i 1000 problemi necessari per realizzare un mobiletto del genere (a vedere sembra facile, ma far quadrare tutto alla fine non è proprio un cosa semplice ed immediata)
Per prima cosa si parte da un trapezio con le seguenti dimensioni (qui vi do una grossa mano: non vi dico quanto ci ho messo ad arrivare a questa figura....cè da dire che ho dovuto rispolverare alla grande il teorema di pitagora...senza punti di riferimento è un po difficlie effettuare misurazioni corrette):
- Mardostardust
Allora salvo595re,
Se non sbaglio i lati del mobiletto dovrebbero essere quella arancione, quella nera, quella grigia e al'altra nera.
Praticamente il lato arancione sara quello interno e quello nero sara quello dove ti intaglierai la forma frontale del mobiletto
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Re: [GUIDA] Realizzare un mobiletto per gli interni
Non riesco a inserire le foto come si fá?
Non cio capito niente. Me lo spiegate voi
cosi vi faccio vedere il mio mobiletto
- Luciano 62
Luciano 62, segui la guida per filo e per segno, se trovi ancora difficoltà manda a me le foto che ci penso io nel giro di qualche giorno, oggi e domani non potrò di sicuro
- Luciano 62
il mio mobiletto..... finalmente ce lo fatta a inserillo..il mobiletto
