Centralina 700ed
- PZ System
- Nome: Paul
Re: Centralina 700ed
Ciao, spero di non fare niente di sbagliato se reinsetti le foto del nostro kit di retrofit, costruiamo l'insieme per 500forum.de
Questo set si adatta ai modelli Allen 500 e a tutti i modelli di 126 modelli
anche a Giardienera e Bis
So che non so nulla
Der Paul
Der Paul
- Fax1278
- Nome: fabio
Al prezzo di????????
- Emilio
- Nome: Emilio
che prezzo ha
- PZ System
- Nome: Paul
170 € ma le tariffe sono disponibili solo nel forum tedesco e non spedizioni all'estero
So che non so nulla
Der Paul
Der Paul
- Atomo27
Scusa ma non ti seguo, anche noi costruiamo o meglio quello che costruiamo lo mettiamo a disposizione del nostro forum.
Ma qui si deve cercare di essere più chiari, mi spiego meglio.
Se una nostra esperienza viene condivisa non a scopo di lucro inseriamo più informazioni possibili affinché chi vuole realizzare un progetto lo possa fare senza tanti problemi, ovvero chi non se la sente si limita solo a commentare, fare domande etc.
Chi realizza per vendere e pure libero di farlo nella sezione dedicata inserendo foto e prezzo.
Ora se tu vuoi vendere il tuo set non capisco perché non spedisci all'estero.
Io ho acquistato diversi ricambi all'estero compreso la Ape20ff senza tanti problemi, o variazione di prezzo dentro e fuori l'Europa.
- Nome: Pierino
Non vedo il manocontatto, è una mia svista ?
p.s. Però mi pare di intravedere il suo connettore...puoi chiarire ? Grazie.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- PZ System
- Nome: Paul
Non capisco l' italiano, e purtroppo molte cose si perdono a causa della traduzione automatica
Cercherò di fornire quante più informazioni possibili
perché c' erano già diverse immagini di me usato in questo processo ho voluto mettere le immagini rimanenti in esso
Non sono un rivenditore, e quindi non riesco a costruire tanti kit di retrofit, riesco a stento a soddisfare i piloti tedeschi 500 ter
Se l' interesse è abbastanza grande, una persona in Italia potrebbe organizzare tutto e poi ordinare tutti i kit di retrofit in Italia.
Ma tale persona sosterrebbe anche il rischio finanziario.
Ora per il kit di retrofit
Ruota Trigger è stato rubato dal forum in design
Le staffe del sensore sono state sviluppate da più test
Non ho alcun disegno della ruota di innesco finita o del supporto sensore che ho finito
Avevo appena costruito un prototipo e l' avevo inviato a ricostruire
Tutti i fogli sono tagliati al laser e dopo la piegatura e la saldatura, zincato giallo
Cablaggio cablaggio ha un collega costruito ci sono stati tutti i collegamenti 1 per Nanoplex 1 per sensore e 1 per vacuostato 2 spine piatte per una bobina a doppia accensione e 1 connessione per la messa a terra
L' immagine della scatola con i sensori di vuoto vw era già qui, questi interruttori funzionano abbastanza bene ma non hanno codifica sulla spina e devono essere inseriti con una certa forza su di essa.
perché molte persone non volevano avere il vacuostato, io considero di lasciare la connessione per la prossima volta via
Ora sto mettendo in foto l' origine delle immagini spero che da questo mi sia possibile rispondere a molte domande
So che non so nulla
Der Paul
Der Paul
- Nome: Pierino
Tutto molto chiaro Paul, grazie.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Alcune immagini le avevo postate io qua e là prendendole da un video del canale "PZ System",alla fine ho segnalato anche il video.
Mi scuso di essermi impossesato e aver riutilizzato in modo diverso materiale che non era mio.
Volevo provare a spiegare come mettere in fase l'accensione.
Grazie per il video.
Le immagini che ne ho ricavato sono sfocate,le originali sono molto meglio.
Grazie anche per le foto e per le informazioni.
Ho preso anche l'idea del ricambio VW/Audi come alternativa all'originale Magenti Marelli.
Penso che sia superlo aggiungerlo ma nel caso si usasse il contatto VW una delle due estremità va tappata.
Grazie mille,Paul.
Grazie mille,Paul.
- Emilio
- Nome: Emilio
Saluti a tutti.
Non pensavo che ci fosse in Germania una richiesta così grande.
Da dove deriva quel nanocontatto?
- Atomo27
Ma il valore di intervento è uguale??Ape20ff ha scritto: Ho preso anche l'idea del ricambio VW/Audi come alternativa all'originale Magenti Marelli.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Vi posso solo dire che in tanti lo hanno tolto, che dava solo problemi.
- Atomo27
Su motori pepati e non??Il Padrino ha scritto:Vi posso solo dire che in tanti lo hanno tolto, che dava solo problemi.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
su non pepati.Atomo27 ha scritto:Su motori pepati e non??Il Padrino ha scritto:Vi posso solo dire che in tanti lo hanno tolto, che dava solo problemi.
e uno pepato
- Emilio
- Nome: Emilio
io l'ho realizzata 15 anni fa e va benissimo
