Fiat 500 L 1970 - Mauro695
- Mauro695
Re: La mia replica 695SS-- "Sa Pippia"
Il portastrumenti è di quelli che si acquistano dai ricambisti!
meno calcio, PIù RALLY
- Mauro695
ho anche fatto una prova da dei miei amici che hanno una tipografia dell'adesivo abarth in trasparenza, l'ho installato solo per prova, le dimensioni sono ancora grandi poi devo specchiarlo in modo che si possa installare da dentro!
- CeNioZ
- Nome: Vincenzo
Si bhè, comunque bisogna trovarliMauro695 ha scritto:Grazie ragazzi.... Per chiunque volesse fare un cruscotto simil replica e non vuole spendere cifre esorbitandi per gli strumenti, questi non vanno neanche modificati in quanto la moto è bicilindrica 4 tempi!!Sostanzialmente è lo stesso strumento veglia venduto dai ricambisti!
Utente dal piede pesante ®.
- Nome: giuseppe
quello venduto dai ricambisti è un falso....
- Mauro695
Cenioz si trovazno con facilità anche su subito.it usati; occhio che quel contagiri c'è sia elettronico che meccanico!
- Mauro695
- Calimero
- Cico
Che spettacolo
- Nome: Nicolò
Ciao, ho per le mani una strumentazione di una moto morini bicilindrica, va già bene cosi com'è oppure bisogna modificare qualcosa (condensatori o che so io)? GRAZIEMauro695 ha scritto:Dopo tanto tempo mi son deciso a montare tutta la strumentazione che avevo alla mia 500!!!Ho comprato solo la struttura porta-strumenti;gli strumenti provengono da un guzzi V850, per intenderci quelli che aveva in uso la polizia stradale;ho proceduto con lo smontare contagiri e contachilometri, svernicciare e lucidare a specchio le cornici degli strumenti che in origine sono nero opaco, poi ho fatto qualche prova: una volta realizzati al computer i fondoscala al computer (non gli ho comprati nonostante siano identici a quelli presenti sui cruscotti acquistati da ricambisti) ho provato ad attacarli sul fondo originale, ovvero sopra la stampa originale dello strumento. Il risultato che una volta illuminato il quadro si vedeva anche la vecchia scala sotto. Per ovviare questo problema ho costruito da pannellino di plexliglass trasparente dei nuovi fondi dove ho poi ho attacato i fondoscala da me realizzati.
Le spie sono a led, le cercavo con il bordo cromato e ho ripiegato su queste!!
- Mauro695
ciao nick devi vedere se la moto sia bicilindrica 4 tempi!!!se è così dovrebbe andar bene!!
- Nome: Nicolò
si, era un bicilindrico morini 4 tempi.....Dammi un consgilio: li prendo? sono perfetti, contakm e contaigiri a 80 euroMauro695 ha scritto:ciao nick devi vedere se la moto sia bicilindrica 4 tempi!!!se è così dovrebbe andar bene!!
- Mauro695
- Nome: Nicolò
no, meccanicoMauro695 ha scritto:il contagiri è elettronico?
- Mauro695
nick per montare quello dovresti poi comprarti il rinvio dalla spinterogeno,con annessa corda....non so se poi il gioco vale la candela.....
