[GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
- Nome: Luca Domini
Re: [GUIDA] Modificare contagiri Veglia da 4 a 2 cilindri
Ok grazie mille.lo schema che ho disegnato invece è corretto?
- Nome: Luca Domini
Nessuno mi da una mano per piacere?
- Atomo27
Riesci a fare una scansione ?
Non si legge bene
Non si legge bene
- Nome: Luca Domini
Scusate
- Nome: Luca Domini
Probabilmente questo è quello giusto.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Di foto ce ne sono tante ma non sono fatte tutte allo stesso modo.
Con i primi contagiri è stato facile perchè mi sono ritrovato col condensatore da sostituire tra i due transistor.
Ci sono altri contagiri che comunque sono stati modificati,c'è l'immagine del condensatore e dil suggeriemnto sul valore ma non riesco ad individuare la sua posizione sullo stampato.
Siccome ci sono un bel po' di contagiri Lada ho provato a cercare lo schema, a vista già sono diversi per il formato dei componenti e adesso credo che anche lo schema possa variare.
Ho notato che sullo stampato c'è impressa la sigla TX193,non so se sci sia su tutti e se sia sempre la stessa ma grazie a quell'indizio ho trovato due schemi. Qui il condensatore tra i due transistor è denominato C5,il valore è 33 ma credo che davanti ci dovrebbe essere un punto per indicare 0,33, stesso valore visto su alcuni contagiri Veglia.
Non so se lo schem asia lo stesso dei Veglia,non sono capace di fare il confronto.
C'è un secondo schema dove C5 è 0,22 ed oltra a questo c'è un altro piccolo circuito a parte. Intendo quel pezzo di schema in alto a sinistra.
Ho trovato un'immagine dei due transistor indicati negli schemi. Non so se sia proprio quello ma almeno se lo ritrovate sapete quali piedini seguire sullo stampato per arrivare al condensatore.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Ho messo insieme la documentazione dell'integrato SAK115,140 e 215. Non è niente di particolare,sono docuemnti che si trovano facilmente in rete.
C'è anche una lista di integrati della ITT dove compaiono il SAK115 e SAK215,c'è anche una lkista di integrati della TEXAS dove compare quello che dovrebbe essere l'omologo del 215.
Il documento del SAK140 riportava il marchio Philips nel titolo e l'ho salvato così com'era. Non ho trovato altro.Sono propenso a pensare che sia sempre ITT per via del codice ma il dubbio resta.Comunque non è una questione importante.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Pensavo che ci fosse da qualche parte un esempio di modifica su di un contagiri con integrato SAK215 ma evidentemente ricordavo male.
Questo è lo schema preso dal datasheet. Dall'immagine si capisce già come dovrebbe apparire l'integrato e come riconoscere i piedini dal numero.
La piedinatura dell'integrato della TEXAS è la stessa.
Il condnesatore per la modifica è quello collegato ai piedini 3 e 4.
In questo schema il valore è 0,33uF o 330nF ma non è detto che troverete proprio lo stesso valore sul vostro contagiri.
In un contagiri Veglia Borletti con integrato TEXAS SN76810 collegato ai piedini 3 e 4 c'era un condnestaore da 150nF.
L'importante e saper rintracciare il condensatore partendo dall'integrato ed i suoi piedini.
Gli schemi possono variare.
Ho trovato ad esempio questo schema che dovrebbe essere sempre di un Veglia Borletti per quattro cilindri. In questo caso il valore di quel condnesatore è 0,15uF come per il Veglia con integrato TEXAS.
Passiamo al SAK140,nel datasheet c'erano due schemi,non so òle differenze ma ho preso il primo,per la parte che rigurad il condensatore sono uguali. Seguendo l'esempio precedente direi che il condnesatore da cambiare o raddoppiare è quello tra i oiedini 4 e 6.
Nel disegno non c'è ma sull'integrato c'è sempre quella fossettina per orientare nella conta dei piedini.
Nella discussione ci sono un paio di contagiri con SAK140 ma non riesco ad decifare la capacità dei vari condensatori.
Qualcuno caapce di riconoscerli a vista?
Poi c'è il SAK115,questo si irconosce facilmente per la particolarità dei piedini. E' sicuramete l'integrato del contagiri dell 'Alfa sud. Nello schema ci sono solo due condensatori e mi pare di aver inteso che sia così anche sul contagiri.
In questo caso possiamo seguire il piedino 10 per arrivare al condensatore.
I due condnesatori sono anche di tipo diverso,l'altro è elettrolitico e si riconosce più facilmente.
Andando per esclusione resta l'altro non elettrolitico che ci ineteressa per la modifica.
- Ape20ff
- Nome: Ape
Mi sono fatto prendere un po' la manoi con l'argo,mento contagiri.
Ho provato a ceracre la domunetazioen dell'integrato TEXAS ma non ho trovato nulla a tal proposito.
L'unico risultato è un progetto amatoriale di contagiri che utilizza quell'integrato e nelle indicazioni c'è anche il codice dell'inetgarto che andava a sostituire. Come si può notare non sempre nello schema l'integrato è rappresentato come appare dal vivo però in un angolino c'è anche la rappresemntazione reaale con i piedini numerati.
Ho anche trovato un altrop schema di contagiri. Nello schema c'è un altro integrato TEXAS con ancora un codice diverso.
Insieme allo schem adel contagiri originale c'è l'aggiunta per una modifica.
Se ci fate caso viene indicato di aggiungere una resistenza in parlarrelo aad un latra per dimezzare il valore.
In questo caso si tratat di adattare un contagiri di un motore a quattro cilindri su di uno ad otto.
E' il caso opposto a quello della 500 e questa si è scelto di agire su di una restizenza piuttosto che su di un condensatore.
- Nome: Luca Domini
Buona sera,in questi giorni sono andato a sgranchire le gomme della mia 500 e ho notato che cambiando dalla 3 alla 4 portandola sui 4000 giri la lancetta contagiri si ferma per un attimo per poi schizzare un secondo dopo sui 4500 giri.se invece accelero da fermo e portandola fino ai 4500 giri la lancetta aumento in modo graduale.cosa potrebbe essere?ho notato che anche lo strumento voltmetro accelerando si muove con il contagiri.eppure ho controllato il meccanismo del contagiri ed è a posto.il condensatore lo sostituito,il voltometro lo collegato alla batteria,al filo blu sottochiave,ho collegato la massa e le luci all'interuttore.il contagiri è collegato a massa,ho collegato le luci e al - della bobina.suggerimenti?
- Nome: Max
- Nome: Luca Domini
Forse mi sono spiegato male,ho collegato in contagiri a massa,le varie luci all'interruttore delle posizioni,il blu da sottochiave e poi ho collegato un filo al - della bobina.
- Nome: Giorgio
buonasera !
Ho tra le mani ,un contagiri veglia nautico credo dei primi anni 2000 , fondo scala 3mila rpm . E' possibile modificarlo per averne 6mila ,(sempre sul 500)?
Vorrei provare a sfruttarlo poichè è in buone condizioni , se è possibile farlo , monterò un quadrante differente...
- Atomo27
Se è un contagiri nautico dubito che si possa adattare alla 500, di solito la misura va fatta con un sensore attaccato all'allenatore.
- Nome: Giorgio
Dovrei collegarlo per provare se almeno segna la metà dei giri . In alternativa , Qualcuno vende un contagiri veglia per la 500? Usato fondo nero se possibile.
