La grippata
Fra500r
Nome: Franco
Re: La grippata
Messaggio da Fra500r »
Incredibile Luca.. Giusta osservazione cmq! Eppure mi hai fatto riflettere su quanto accaduto ad un mio amico al quale gli hanno montato anche il filtro dell'olio e all'inizio gli perdeva olio al punto pure che una volta è saltato in aria il filtro stesso evidentemente x la troppa pressione che si generava all'interno poi è stato sistemato non so come e rimontato dal meccanico ma adesso il motore fa un po di fumo bianco dallo scarico! :sad:
Re: La grippata
Due Condotti, ehh quello che ho pensato infatti è stato: Siccome spesso i filtri olio delle vetture sono tutti attaccati al basamento, i vari meccanici non si sono mai posti, da dove entrasse ed uscisse l'olio, tanto loro avvitano sto filtro sul monoblocco e via... per di più lo prendono specifico per ogni vettura.. quindi, perchè porti il problema???? cse avessero quelli esterni forse se lo ponevano... quindi caro Willy.. è come al solito colpa mia... e come si dice da noi "FRICATI FISSA" :picchiatesta: lezione che, devo controllare personalmente "tutto"...
A meno che pensavano che il filtro olio funzionasse come quello della NAFTA :mrgreen: (su supporto)
Pi69
Nome: .
Re: La grippata
Messaggio da Pi69 »
Chiuritusu, in buona sostanza è così.. ma la faccenda della valvola interna per determinare la direzione del flusso è nota, a me è stata inculcata da ragazzino (meno di dieci anni) ... quando andavo a prendere il filtro dell'olio guardavo attraverso il foro centrale anche la valvola, certo bastava il codice :mrgreen: ma gli scopi erano ben altri .
Dopo questi pochi messaggi ed pò di logica si può arrivare anche ad altre conclusioni , il forellino nella camme serve? :mrgreen: ovviamente lo consigliano tutti :s
Tony84
Nome: Tonino
Re: La grippata
Messaggio da Tony84 »
Pi69 il forellino sulla camma serve e come provato e riprovato con motori al banco prova, il banco posteriore soffre meno ha una maggiore portata e una lubrificazione ottimale essendo un punto che soffre molto nel nostro bicilindrico, stesso discorso il bypass esterno che svolge la medesima funzione..E ovvio che come dico sempre i lavori vanno fatto con cognizione di causa ossia se hai un motore tranquillo si può evitare ma se hai un motore che scalda perchè hai pompato un po tutto e gira oltre un certo regime tutto fa brodo per dormire tranquilli o almeno provarci...
Pi69
Nome: .
Re: La grippata
Messaggio da Pi69 »
spetta tony, dimentichiamo per un attimo la faccenda della bronzina di banco posteriore... partiamo dalla succhieruola e facciamo tutto il percorso ;)
rettifico per quanto riguarda il foro nella camme, la fretta punizione1::: volevo scrivere quello nel "grano" :aa:
Re: La grippata
Pi69, quindi il forellino.. è servito!!! :mrgreen: ma fino ad un certo punto...
Cmq a logica, ho capito che con i passaggi del filtro ho fatto una CA..ATAAAA!!!! punizione1:::
Pi69
Nome: .
Re: La grippata
Messaggio da Pi69 »
guarda il lato positivo della cosa.... hai imparato a guardarci dentro :mrgreen: ovviamente nella stragrande maggioranza dei nostri casi è possibile invertire i tubi e non cercare un'atro filtro idoneo al caso blah
Re: La grippata
Pi69, e ma non guardarci mi è costato 200 euro ed il resto :mrgreen: quindi d'ora in poi ci guardo.. sò cmq che si sono filtri(quelli dei motozappa) che non hanno la valvola o membrana di non ritorno quindi il flusso è bidirezionale...insomma come metti metti i tubi funzionano... alla fine posso rimettere lo stesso filtro(ovviamente nuovo) ed invertire i tubi.. ed il gioco è fatto.. ;)
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La grippata
Messaggio da Livio59 »
Chiuritusu, Luca mi collego al tuo post, perché oggi mentre ero in garage e prima di assemblare un motore, mi è venuta la voglia di fare due controlli solo per scrupolo, sulle tolleranze dei cilindri.
Sono 2 cil. da 77 panda e portati a 78mm appena rett. misurati prima di stringere la testata a 4kg.(solo cil. e testa)
Inserisco le foto sperando si mettano in ordine giusto... "PRIMA" - "DOPO" dei 4 kg.di serraggio.
Fatto le tre misurazioni a tre diverse altezze, sia nel 1° e 2° cilindro (le foto sono solo del 2°)
Lascio a voi alcuni commenti
Cico
Re: La grippata
Messaggio da Cico »
Livio59, ma una domanda se il cilindro dove hai misurato si è allargato di circa 4 centesimi in teoria dall'altra parte si è stretta ? :roll:
Livio59
Nome: LIVIO
Re: La grippata
No Cico, si è stretto di 4 cent.....
e non son pochi!
Fra500r
Nome: Franco
Re: La grippata
Effetto sandwich :roll:
Cico
Re: La grippata
Messaggio da Cico »
Scusa Livio59, le ho lette al contrario sono sul telefonino però in teoria se da una parte si stringe dall'altra si deve allargare o no!
Re: La grippata
Quindi Livio quando si portano a rettificare i cilindri bisogna tener conto di questo restringimento?
Re: La grippata
Tutto nella normalità.. Ecco perché l'alesatura dei cilindri deve avvenire con una falsa testa montata e serrato tutto ai kg che si intende stringere a chiusura motore definitiva...
Po fanno in pochissimi.. E poi vedi i danni... :mrgreen:
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
