Fiat 500 L 1970 - Mauro695
Re: La mia replica 695SS-- "Sa Pippia"
Mauro, ogni tanto le fai vedere pure il sole a "sa Pippia" :mrgreen:
finalmente sei riuscito a montare pure il carburatorino :?
ragazzi io l'ho vista dal vero questa 500 e devo dire che è veramente Fantastica :? :?
Mauro695
Messaggio da Mauro695 »
Esagerati, questo è sempre il mio 650 dalle mielle battaglie superchilometrato!!!Però si difende sempre!!!Ma in cantiere c'è altro!!
meno calcio, PIù RALLY
Ho anch'io un carburato di questo, 32 solex credo lo montasse la simca 1000 :?
Mauro695
Campagnola AR59!....qualcosa di simile lo montava anche la simca, ma se non sbaglio quello della simca a i passaggi per l'acqua!
Mauro695
Ragazzi ho un problema con il contagiri.........vi spiego: ho montato tutto il cruscotto, il contagiri è un veglia come quelli che vendono i ricambisti per le nostre beneamate, solo che il mio proviene da un guzzi V850, sempre bicilindrico ma 4 tempi!!!.....il contagiri prende "troppi giri", della serie che va a fondoscala con sgasate da mezzo accelleratore; quando metto la freccia vedo che la lancetta è sensibile all'intermittenza.....che può essere?Come posso risolvere? :!: :sad:
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
prova a sentire Ken Loach
Mondo70
Nome: Raimondo
Messaggio da Mondo70 »
Sicuramente la lancetta e' sensibile all'intermittenza della freccia solo quando il motore e' al minimo, ovvero quando il generatore di corrente se dinamo non ha superato il regime minimo di carica che sta intorno ai 1200 giri. Anche l'alternatore se non perfetto a minimo non da una grossa carica.
Prova comunque a portare l'alimentazione del contagiri direttamente dal positivo sulla batteria e vedi se in questo modo almeno la sensibilita' all'intermittenza scompare. Per i troppi giri, se il contagiri proviene da un bicilindrico e ha quindi il condensatore ok, prova a dare una regolata con il trimmer.
:? :s
Mauro695
Dopo tanto tempo mi son deciso a montare tutta la strumentazione che avevo alla mia 500!!!Ho comprato solo la struttura porta-strumenti;gli strumenti provengono da un guzzi V850, per intenderci quelli che aveva in uso la polizia stradale;ho proceduto con lo smontare contagiri e contachilometri, svernicciare e lucidare a specchio le cornici degli strumenti che in origine sono nero opaco, poi ho fatto qualche prova: una volta realizzati al computer i fondoscala al computer (non gli ho comprati nonostante siano identici a quelli presenti sui cruscotti acquistati da ricambisti) ho provato ad attacarli sul fondo originale, ovvero sopra la stampa originale dello strumento. Il risultato che una volta illuminato il quadro si vedeva anche la vecchia scala sotto. Per ovviare questo problema ho costruito da pannellino di plexliglass trasparente dei nuovi fondi dove ho poi ho attacato i fondoscala da me realizzati.
Le spie sono a led, le cercavo con il bordo cromato e ho ripiegato su queste!!
Mauro695
Dimenticavo: le spie presenti sono generatore;freccie;luci di posizione e abbaglianti. le spie di riserva e pressione olio sono sugli strumenti!
Bello Mauro695,
Messaggio da Benny500 »
Si quoto chiuri sono davvero belli...
GRANDEEEEE Mauro, finalmente ci sei riuscito :clap: :clap:
COMPLIMENTI veramente bello :?
CeNioZ
Nome: Vincenzo
Messaggio da CeNioZ »
Belli assai! :clap:
Utente dal piede pesante ®.
Mauro695
Grazie ragazzi.... Per chiunque volesse fare un cruscotto simil replica e non vuole spendere cifre esorbitandi per gli strumenti, questi non vanno neanche modificati in quanto la moto è bicilindrica 4 tempi!!Sostanzialmente è lo stesso strumento veglia venduto dai ricambisti! :s
Fra88
Messaggio da Fra88 »
Molto bello! ma il porta strumenti di che marca è?
