Fiat 500 F 1967 - Cico
Cico
Re: La Mia Fuoriserie
Messaggio da Cico »
Grazie a tutti ma le foto :? Adesso una bella convergenza e campa natura e siamo quasi pronti :wink:
complimenti veramente bella....
Cico
Messaggio da Cico »
Ultimo lavoretto , un ringraziamento particolare a Ghepcar, sia x la fornitura sia x la disponibilità :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
La soddisfazione del cliente è la mission della ns. factory. :mrgreen:
Il motore ha fatto due giri quindi...garanzia scaduta. Rido
Poi le cambi le due viti del blocchetto vero ?
Hai visto che non era difficile ? :? :clap:
Due impressioni sul funzionamento del motore ?
Saluti, Piero.
Cico
Messaggio da Cico »
Haaa sono già fuori garanzia bene :mrgreen: visto che non ti piacciono cercherò di cambiarle ,ma il contagiri dove lo collego? Prima impressione e un minimo super regolare e la messa in moto sia a freddo che a caldo con mezzo giro del motorino d'avviamento da non credere, l'acceleratore forse è un pelo più reattivo di prima ,proverò a giocare un po' con l'anticipo e vediamo grazie ancora Ghepcar, !!!!! :?
Una volta trovato il giusto compromesso proverò a fare quella prova della centralina! :wink: :s
Cico
Messaggio da Cico »
Ah dimenticavo avrò guadagnato 20 asini di potenza Rido Rido Rido Rido
Ghepcar
Nome: Pierino
Cico ha scritto:...ma il contagiri dove lo collego?
Bella domanda. Pur essendo io un asino in elettronica, guardando lo schema direi di provare con il contatto 7 della centralina.
Visto che il positivo va direttamente alla bobina dal blocchetto chiave e il filo che esce dal 7 è l'altro che va alla bobina, ne consegue che è il segnale in fase con il motore per far partire la scintilla arriva da quel filo.
Verifica anche che il manocontatto pilotato dalla depressione del collettore scambi; puoi usare un tester come una lampadina.
Saluti, Piero.
Pesciolino
Messaggio da Pesciolino »
Cico ha scritto:Ah dimenticavo avrò guadagnato 20 asini di potenza Rido Rido Rido Rido
Guagliò ti stai dando da fare!! :clap:
Cico
Messaggio da Cico »
Pesciolino, Sai con 3 donne in casa appena posso scappo Rido Rido
Ghepcar, domani provo x il contagiri, x il mano contatto avevo pensato anch'io di provare con la lampadina provvederò !!! :wink:
Cico
Messaggio da Cico »
Ultimo aggiornamento il contagiri va andava collegato al contatto 7 il mano contatto non va o per lo meno io ho collegato la lampadina, un filo a massa e l'altro al filo che dal mano contatto va alla centralina in teoria se il mano contatto da l'input la lampadina dovrebbe accendersi :sad: , come giri il contagiri ne segnava 4000/4500 ma la lampada non si accende. Il tubetto l'ho collegato cosi
Ghepcar
Nome: Pierino
Stacca il tubetto dal collettore e tira con la bocca, devi sentire il clic di commutazione. A Novegro andava.
Saluti, Piero.
Ghepcar
Nome: Pierino
Altra cosa: I giri non vogliono dire nulla. Puoi andare a 5000 con un filo di gas. Devi aprire di colpo il gas per creare una forte depressione.
Saluti, Piero.
Cico
Messaggio da Cico »
Ghepcar ha scritto:Stacca il tubetto dal collettore e tira con la bocca, devi sentire il clic di commutazione. A Novegro andava.
Saluti, Piero.
Secondo me va, però non vorrei o che il tubo che ho messo e troppo lungo o il foro nel collettore che non va bene, alla fine ho fatto un forellinno da 3 mm e davanti ho fatto 1/8 x il manicotto :sad:
Ma in teoria già girando il quadro e aspirando con la bocca si dovrebbe accendere la luce?
Cico
Messaggio da Cico »
Ghepcar ha scritto:Altra cosa: I giri non vogliono dire nulla. Puoi andare a 5000 con un filo di gas. Devi aprire di colpo il gas per creare una forte depressione.
Saluti, Piero.
Infatti sai le sgasate Rido Rido Rido
Ghepcar
Nome: Pierino
Il manocontatto è un normalmente aperto il che vuol dire che a riposo non fa passare la corrente.
Io ho provato e aspirando con la bocca si sente il clic e la lampadina si accende.
Verifica questo, poi passiamo ad altro.. 8-)
Saluti, Piero.
