La rinascita di Moby Dick i
Erni
Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
Messaggio da Erni »
come vanno i spessori di plastica
Rosso molto scolorito, si osservi lo stop......
Cotta dal sole
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
cura sbiancante come micheal jackson
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Ai provato con un po di pasta abrasiva ? Se provi forse migliori l'aspetto....
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Devi fare come Carate kid metti la cera leva la cera......... Rido Rido
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
si pio controllare l' impianto elettrico senza montare il motore?
Luciano 62 ha scritto:Devi fare come Carate kid metti la cera leva la cera......... Rido Rido
Fatto e il risultato è stato peggio del previsto
viewtopic.php?f=22&t=17415&start=1185#p325069
:mrgreen:
Erni ha scritto:si pio controllare l' impianto elettrico senza montare il motore?
Certo che è possibile, basta che dai tensione 12v al filo rosso, quello che parte dal regolatore, scollegandolo preventivamente dal regolatore, e dare il negativo alla scocca dell'auto, ma ricorda che non puoi testare la spia della dinamo, per il resto deve funzionare tutto.
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
bene allora come ho tempo collaudo
:aa:
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Facci qualche foto così partecipiamo anche noi al tuo restauro .......ciao
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Un po di colore[emoji1]ImmagineImmagine
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
:roll: salve grande dilemma ho verniciato gia la macchina ma devo mettere le guarnizioni in gommapiuma sul tettuccio e il cofano anteriore parte sotto il parabrezza ma sono nere, non ho messo neanche i tappetini fono assorbenti pero ho visto nel chealcuni li hanno messo dopo restano neri ho devo riverniciarli?
Ha voi vai con i consigli e suggerimenti :sad: :sad: :picchiatesta:
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Queste sono le guarnizioniImmagineImmagine
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Per le molle ho messo un tubo di gomma nella parte inferiore pero mi viene un dubbio.
Nel tubo col tempo non potrebbe ristagnare l'acqua?ImmagineImmagineImmagine
