La mia piccola...
- Nome: sergio
Re: La mia piccola...
bella veramente,ma le ruote ant. non toccano alle punte dei parafanghi.
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
Serbi... No gli ho fatto ribbattere sia gli archi dei parafanghi che l'arco passaruota
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
- Ale_500
- Nome: Alessandro
- Due Condotti
- Nome: william
ciao Ale500, hai perfettamente ragione, questi cerchi sono spettacolari, la ditta che li produce è italiana, se decidesse di commercializzare anche un 5'' di canale con lo stesso off-set negativo del 6'' di canale secondo me ne venderebbe a quantità industrialiAle_500 ha scritto:il canale di quei cerchi mi fanno impazzire!
- 5inoF
- Nome: Roby
ciao a tutti ragazzi ho una domanda...
se decidessi di mettere i cerchi con quelle caratteristiche, con lo stesso assetto ribassato, ma in più i freni a disco solo nell'anteriore,
bastarà allargare i passaruota di almeno 3 cm?
Il mio dubbio è che non sia sufficiente perchè a quanto posso leggere nei vari post i freni a disco hanno bisogno della flangia: il tutto in
conclusione ha bisogno di maggior spazio?
- Ale_500
- Nome: Alessandro
La flangia ti occorre solamente se vai a montare cerchi ad attacco largo (ossia gli attacchi originali della 500) mentre se vai a montare cerchi con attacco stretto puoi evitare di montare la flangia e le ruote restano più interne... Io monto freni a disco con la flangia e cerchi da 12" con canale da 5 e ho i parafanghi originali... Ho solo ribattuto l'interno dei parafanghi ed è perfetta, non tocca da nessuna parte! E ho anche io l'assetto perchè ho il pendolino all'anteriore e molle da 17,5 al posteriore
- Lele_vr
Che canalazzoAleroma 500 ha scritto:
Complimenti, bella cin cen!
Parere mio, ma gli farei un po' di assetto per non veder le ruote dietro così, \--/, però so che tutto costa qua!
- 5inoF
- Nome: Roby
comunque io sto a santamaria delle mole quindi potrei vederla dal vivo se stai a ciampino
per le risp
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
Ciao 5inoF dal vivo e un po difficile vederla perche non la tengo a Roma ... se capita che la porto a qualche raduno ti avverto prima cosi ci organizziamo...
Finalmete per sabato dovrei montare anche gli ammortizzatori sul posteriore in modo da eliminare l`effetto \--/
e poi piccola prova senza paraurti che ne pensate...
- Due Condotti
- Nome: william
Aleroma 500, l'effetto \-/ te lo eliminano le molle non gli ammortizzatori!!
- Alessandro82
- Nome: Alessandro
Mi sembra che le gomme anteriori sporgano di 3 cm, quelle dietro sono perfette
Purtroppo avrai problemi di strusciamento Ale... e mi dispiace!!!!!
- Aleroma 500
- Nome: Alessandro
Finalmente motati ammortizzatori + molle da 19 ed effetto \-/ diminuito ...
e per fortuna nessun problema di strusciamento
