- Nome: Roberto
Ale_500, poi giretto a Monza???
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Ci starebbe tutto!!
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Ragazzi, sono giunto quasi alla fine della messa a punto del motore.. E' stato montato e sono già state sistemate alcune piccole cosette che erano da affinare... Ora mi resterebbe solamente da realizzare un supporto per il doppio corpo. Vedo che molti hanno optato per un supporto con annesso un piccolo "ammortizzatore" in gomma per smorzare leggermente le vibrazioni; ma ho visto anche alcuni che mettono dei supporti fissi.. Voi cosa mi consigliate? Rigido o con gomma?
Avete qualche foto nel dettaglio da mostrarmi?
Ovviamente il gomma... Le vibrazione sono deleterie per il galleggiante, ed il funzionamento del carburatore.. oltretutto sferza il calore proveniente dalla testa(montando i distanziali in gomma), che si va a trasferire al carburatore... se utilizzi quelli rigidi in alluminio il calore si trasferisce paro paro al carburatore facendo evaporare la benzina presente nella vaschetta e potresti avere problemi con gli avviamenti a caldo...
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Giuro che al più presto carico qualche foto... Non riesco a trovare un momento di calma per farlo... Comunque io ho i collettori fissi e non in gomma.. Sto escogitando un sistema per fare l'ammortizzatore in gomma; mi era venuto in mente di mettere alla base di tutto (ossia dove andrò ad avvitare la vite sul convoliatore) una rondella in gomma di spessore di 1 cm circa, potrebbe essere sufficiente per ammortizzare o magari sarà meglio che ne utilizzo due, una sopra l'altra, così da aumentare l'effetto ammortizzante?
Se hai i collettori fissi rigidi(quelli in alluminio) è inutile mettere il supporto in gomma anteriore...
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Tanto vale metterlo fisso allora? Avendo quelli rigidi è peggiorativa la situazione?
- Felipe500
- Nome: Felipe
Ale_500, sbrigati manca poco al raduno del Garda
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Eh ormai ho fatto così
Per ora non ho intenzione di tirare fuori ancora soldi... Se mai in futuro farò l'acquisto dei collettori in gomma e li sostituirò...
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Felipe500 Faccio il possibile per sistemarla in questo fine settimana
Devo solo sostituire la batteria
- Felipe500
- Nome: Felipe
se hai problemi chiedi ad Albé, se non ricordo male quando siete insieme fate ... "scintille"Ale_500 ha scritto:Felipe500 Faccio il possibile per sistemarla in questo fine settimana![]()
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Felipe500 ha scritto:se hai problemi chiedi ad Albé, se non ricordo male quando siete insieme fate ... "scintille"Ale_500 ha scritto:Felipe500 Faccio il possibile per sistemarla in questo fine settimana![]()
Molto spiritoso
Ale_500, ovvio.. per ora prova così... magari ti trovi bene...
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Chiuritusu ha scritto:Ale_500, ovvio.. per ora prova così... magari ti trovi bene...
