Hanno ragione, più foto!!!! Che ci hai fatto anche la grecatura ???:wowo!!: , se si vorrei sapere la tecnica usata!
Guarda che il rifacimento di quel carterino interessa quasi a tutti....
- 500Mylove
- Nome: Antonio
chiuri alto livello veramente bello e molto curato...
ottimo Luca,
io vorrei vedere il bordo a vista, lo hai piegato??
COMPLIMENTI!!
COMPLIMENTI!!
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Luca, approfitto per farti una domanda. Ho visto che i fili dell'impianto elettrico sono racchiusi tutti quanti all'interno di una sottospecie di guaina, cosa hai usato? Ti domando perchè sono in attesa che mi arrivi anche a me l'impianto elettrico nuovo e quindi volevo fare il tuo stesso lavoro in fase di sostituzione del vecchio impianto
Per il resto rimango sempre sbalordito di come migliori giorno per giorno la tua cincen e devo dire che sto prendendo una sacco di spunti
- Ale5cento
- Nome: alessio
ale se non mi sbaglio è guaina retinata
la mia piccola:
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Dove la si trova?Ale5cento ha scritto:ale se non mi sbaglio è guaina retinata
Grazie mille
- Ale5cento
- Nome: alessio
la trovi nei negozi di audiocar
la mia piccola:
- Teo95
- Nome: matteo carli
chiuri bellissimo,è un carterino per coprire la marmitta?
- Cinquinospecial
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Chiuritusu, molto bella, e soprattutto complimenti per l'inventiva che hai, ai limiti della follia
Comunque volevo chiederti, adesso con le pizze come farai?!
- Lmkg75
- Nome: mirko
doibaf, Eccovi accontentati...
Fabio, le elleniche non mi piaciono tanto, quindi, anche per Giampaolo, Bordo a filo, in merito sto optando di mettere un profilo di goma quelo per gli sportelli o qualcosa di simile, non sono in grado di fare la grecatura... lo ammetto
500Mylove, Grazie.. troppo gentile!! Ale_500, Grazie , si, come ti dice Ale5cento, quella è guaina retinata, per me una delle opzioni migliori e pulite per nascondere i fili se fai caso alle giunzioni ed ai terminali ho messo guaina termorestringente per fare un lavoro pulito.. Teo95, Si.. è un paracalore, visto che quello originale all'inizio per via del tubo della marmitta non lo avevo fatto un gran che ho optato per questo lamierino.. Cinquinospecial, "chiuritu de culu.. mancanza de sianzi" classica battuta nostrana Antonio81, Grazie compà... Le Pizze??? quando vieni a casa te le inforno qui..ahahhaha cmq l'ho lucidato dal mio meccanico che ha le mole e paste per lucidare, attaccate ad una mola da 380V e gli ho fatto il... "Pelo"
Cmq procedimento: si prende un cartoncino, di quelli fini si fa la sagoma e la si ripone sul support che si vuole utilizzare per fare il carterino, dopo di che si va di smeriglio(flash o frullino o mola angolare) oppure di seghetto alternativo.. io ho fatto i tagli dritti col flash e le curve con il seghetto alternativo... e poi si perfeziona fino a che calza a pennello... tutto qui!!!
se tu ti permetti di mettere un gommino a quel pezzo di INOX ti tolgo il salutoChiuritusu ha scritto:Bordo a filo, in merito sto optando di mettere un profilo di gomma quello per gli sportelli o qualcosa di simile, non sono in grado di fare la grecatura... lo ammetto
Allora, in merito al motore, ieri col mio amico Alberto ed Eugenio che mi hanno dato una mano a trasportare e alloggiare motore e cambio sotto la macchina, ho avuto dei problemi (ma già lo sapevo) di collocazione.. o meglio lunghezze.. in pratica mi sono accorto che il gruppo è spostato in avanti (abitacolo), penso per via di una botta sul retro....e se fisso la traversa motore le zampette vanno oltre il foro di ancoraggio delle stesse, sul telaio.. Siccome sapevo che per montare i supporti BIS bisognava asolare le due asole posteriori degli stessi per montarle sul cinquino.. oltre a questo, mi trovo costretto mettere due spessori (provo con 2mm) sui piani di accoppiamento della traversa per cercare(una botta al cerchio e l'altra alla botta) di compensare questo margine di errore.... Quindi devo costruire due lastrine, penso di alluminio, ed allargare le asole dei supporti...
Ora capite perchè non è semplice montare un motore e far sì che tutto sia in riga.. per cui, vi prego di non mettermi fretta ragazzi, il rombo arriverà!!!
Condivido in pieno!!!!Giampaolo.Malacri ha scritto:se tu ti permetti di mettere un gommino a quel pezzo di INOX ti tolgo il salutoChiuritusu ha scritto:Bordo a filo, in merito sto optando di mettere un profilo di gomma quello per gli sportelli o qualcosa di simile, non sono in grado di fare la grecatura... lo ammetto
