Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Non mi è mai passato tra le mani un sottoporta originale :sad:
Sentiamo che dice qualche esperto ;)
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Si ricomincia!
Messaggio da MeSoRotto »
Si, confermo l'originale aveva uno spessore di mm 1,2. :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Anche oggi poche briciole ma siamo andati avanti!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 17.01.2021, 19:26 Non mi è mai passato tra le mani un sottoporta originale :sad:
Anche la panca posteriore dovrebbe essere da 1.2mm (per capirsi quella dove c è i supporti dei trapezi
Re: Si ricomincia!
Purtroppo la mia neanche la panchina posteriore aveva più, la sostituì con una lamiera liscia 30 anni fa' :sad: :sad:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi un po di ricostruzione e pulizia vecchio antirombo!
Bulin
Nome: enrico
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Bulin »
Red Baron ha scritto: 31.01.2021, 20:29 Oggi un po di ricostruzione e pulizia vecchio antirombo!
Come mai il tratto orizzontale della lamiera ricostruita ha il risvolto che va su (seconda foto) mentre nell'originale è giù? (prima foto)
Una volta quando i ricambi erano ancora in vendita dai ricambisti Fiat, questi parti (e altre) diciamo di "elementi minimi" si trovavano in commercio oppure già allora si dovevano ricostruire?
Nella terza foto, la parte di destra è il pezzo finale del montante che va al giro-porta e che hai ricostruito tu a mano?
Re: Si ricomincia!
Ottimo lavoro, complimenti :? :clap: :clap:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Bulin ha scritto: 01.02.2021, 16:00
La parte rivolta in giu è parte della panca(che ho ricostruito in quanto era troppo sottile)
Quella che vedi rivolta in su è un pezzo in più che anche in origine è così , nella prima foto non c è appoggiato il secondo pezzo,
Per il giro porta anteriore basso l ho fatto tutto a mano e l ho messo stasera ora ti metto la foto,
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giro porta!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 01.02.2021, 18:03 Ottimo lavoro, complimenti :? :clap: :clap:
Hai tuoi livelli non ci arrivo! :?
Bulin
Nome: enrico
Re: Si ricomincia!
Chiarissimo. :wink:
Carocco
Nome: camillo
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Carocco »
ottimo :? :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi 6 ore di pulizia,e in fondo acido fosfatante
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Secondo voi a cosa sono dovute quelle 2 piccole rotture?io ho pensato a forse i supporti del cambio rotti,se no non saprei
