E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
- Conan
- Nome: Roberto
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Mi piace moltissimo, sto pensando di cimentarmi nel farne uno per la mia.
Chi va piano è quasi fermo!!!
- 100x5
- Nome: Sandro
Grazie amici
Sotto la radio ci sono 6 interruttori con led + due led spia centrali
Più sotto il pulsante avviamento dell'Alfa 159 e l'accendi sigari
- Nome: vincenzo
mi dispiace ma io ti copio
il sistema di masse è da copiare a volo,è una cosa che ho sempre pensato di fare...
- 100x5
- Nome: Sandro
Ecco qualche aggiornamento, presto le porte e poi.....
- Nome: Gio Andreale
Molto particolare e azzeccati gli abbinamenti dei colori e la scelta degli interni.
Mi piace molto il tappo serbatoio esterno.
Non sono per le personalizzazioni ma questa è stata fatta con la testa!!!
- 100x5
- Nome: Sandro
Finalmente anche le porte sono montate
- Nome: vincenzo
Come si apre la porta?
- 100x5
- Nome: Sandro
Meglio di come si chiude che comunque è una ottima chiusura anche in considerazione delle guarnizioni nuove
Adattare naselli e serrature della Y10 è stato un poco complicato e lungo ma il risultato ripaga sia per il risultato immediato e spero per quello che sarà nel tempo. Dovrei aver scongiurato i difetti presenti in tutte le serrature originali che con l'usura funzionano sempre male
- 100x5
- Nome: Sandro
Tanto per cambiare un altro problema
Picchia in testa o almeno il rumore e un ticchettio simile ma le valvole sono perfette cosa potrebbe essere????
questa la so, anticipo mal regolato
speriamo di non aver fatto figuracce
- 100x5
- Nome: Sandro
Grazie maestro
Ieri ho scoperto che una molla valvola sfregamento all'interno del coperchio in alluminio
L'ho tolto e fresato, ora mi pare che il suono sia molto meno acuto
Proverò a toglierlo nuovamente perverificare e poi montero' nuovamente l'accensione elettronica per finire con la messa a punto del motore
Ho anche rimesso i vecchi getti del carburatore perché nel kit di revisione ne hanno forniti di più piccoli ed accelerando tendeva a spegnersi
- 100x5
- Nome: Sandro
Oggi finalmente ho fatto i miei primi 50 km alla guida della mia sgommina, tralasciato il fatto che sono rimasto senza benzina a un km dal benzinaio dove ero diretto per fare il pieno, il resto mi ha lasciato soddisfatto.
Occorrono alcune regolazioni ma nel complesso sembra che tutto vada bene.
Qualcuno mi può confermare che l'innesto della prima marcia non è sincronizzato. Parlo di cambio 126 personal.
Pensavo fosse la frizione da tirare ma mi hanno detto che è così???
La macchina è decisamente rigida ma piacevole, le sospensioni unite alla scatola guida a cremaliera la fanno sembrare un kart.
Per la strada la gente si volta e a molti strappo un sorriso. UUna coppia di tedeschi si è fermata apprezzando il cinquino e complimentandosi.
