Iniezione e accensione elettronica lowcost
Emilio
Nome: Emilio
Re: Iniezione e accensione elettronica lowcost
Messaggio da Emilio »
Saluti a tutti.
Provo a inserire un video..
Emilio
Nome: Emilio
Non ci riesco
Roket
Nome: Carmelo
Messaggio da Roket »
Buona sera.
Credo bisogna metterlo su YouTube e poi inserire qua il link per andare a vederlo.
Saluti Cele
Emilio
Nome: Emilio
Le gia trop un casin
Salvatorejtd
Messaggio da Salvatorejtd »
Emilio ha scritto:Hai anche una foto del porta sensore
Ciao , per adesso cosi, tu come hai fatto?ImmagineImmagineImmagine
Emilio
Nome: Emilio
Come hai messo in fase il sensore?
Emilio
Nome: Emilio
Io non ho usato i prigionieri della pompa benz..
Ho modificato il porta sensore della nanoplex
Emilio
Nome: Emilio
Con il tuo sistema se non sei preciso al millimetro hai dei problemi
Emilio
Nome: Emilio
Non c’è un metodo facile per mettere un video?
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
Lo puoi mandare su wazap?me lo mandi e te lo carico io..
Salvatorejtd
Emilio, siamo qui per fare esperimenti e prove.... io sto facendo con il materiale che ho qui in giro.... altrimenti compravo un kit pronto ve via!!
Emilio ha scritto:Con il tuo sistema se non sei preciso al millimetro hai dei problemi
Emilio
Nome: Emilio
Certo come ho fatto io.
Dato che sono prove almeno fino a quando non sono sicuro bisogna spendere il meno possibile..
Emilio
Nome: Emilio
Come avete risolto con la pompa benz.
Io per le prove ho messo quella del fire dentro a un fustino
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
salve a tutti... aiuto bei tempi..........
io feci tutto su motronic y10.......... e corpo farfallato dipo 1.4 monopoint.
dopo aver cancellato e scritto decine e decine di eprom smontai tutto e buttai nel cestino, alla fine non si otteneva mai un risultato perfetto.
La cosa più fastidiosa, era dovuto alla risposta del pedale, molto nervosa anche togliendo anticipo.
purtroppo mappare queste ecu, e adattarle perfettamente al bicilindrico non è semplicissimo
la iwa sicuramente si presterà meglio non lo metto in dubbio.ma , vi consiglio di non metterci troppe risorse sopra.
Il problema principale, a mio avviso è colpa del MAP, che con piccola percentuale di apertura farfalla, con camme spinte oscilla troppo è sale sempre al 100% di carico rendendo il motore "fastidioso" ottimo per correre, ma noioso su strada.
Provate mappando, noterete che le regolazioni con carico sotto 80% saranno inutili.
altra cosa, la gestione temperatura non è semplice.vi consiglio di seguire tutto con diagnosi, e nel caso variare la temperatura con resistenze esterne al sensore.
la diagnosi collegata vi servirà anche per vederei vari parametri.vi basta un classico eml per cellulare per seguirne i dati e fare due cavetti per alimentare il modulo.
trovate tutto sul web, altrimenti ve lo posto IO.
io ormai ho tolto tutto e messo una megasquirt.....programmabile in tempo reale e da zero.
entro metà mese è in moto.il motore è pronto da molto
buon lavoro a tutti....
sotto la mia 500!!!!
Motopala82
Nome: Giancarlo
Messaggio da Motopala82 »
Hai perfettamente ragione lo scoperto anch'io ecco perché si lavora proprio li in quei parametri e tagliando l arrichimento e mettendo il sensore map il più vicino possibile al collettore.
Cmq il map di può togliere mettendo un emulatore Efi
