Una 5oo a modo mio :)
Re: Una 5oo a modo mio :)
A me succedeva spesso, prima, quando Margot era gialla che agli avvallamenti, mi si staccava la pipetta della candela...
Ti è successa la stessa cosa???
- Lele_vr
Non proprio ma ci siete andati vicini!
Prendendo la buca mi si è spostata la cuffia di gomma della candela che ha cominciato a far massa. Difatti, facendo la prova candela ho preso la scossa, cosa evidente che i cavi vecchi disperdevano.
Ora li ho cambiati (37 euro
) e tutto si è sistemato, ma prima avevo provato anche a cambiar bobina! Però, quando provavo, non mettevo le cuffiette di gomma e la macchina andava sempre bene..ma poi ci sono arrivato!
Il meccanico mi ha detto che in realtà esistono dei distanziali che diminuiscono ancora il fenomeno della dispersione, ma non ne aveva da farmi vedere..
Magari vi metto qualche foto con calma, nel frattempo ne ho combinata un'altra! ora vado a vedere e poi vi racconto anche questa.. colpa mia mi sa qua!
Cmq il fenomeno è questo.... si, le prolunghe di bachelite le ho, ma non le monto...
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Cos'hai combinato???
- Felipe500
- Nome: Felipe
Lele_vr non è che i primi caldi ti diano alla testa ????? spero niente di grave
- Lele_vr
Eheheh!! Hai ragione Filippo, forse sarà colpa del primo caldo!
Allora, una sera parto ma dopo una decina di minuti sento odore come di gomma bruciata... Leggermente sbiancato, mi fermo di colpo (visto che ho già subito un corto circuito in sede di montaggio, perchè una spia del contakm aveva fatto massa) e guardo.. Boh, non capisco, c'è un po' di odore ma sembra tutto apposto, subito ho pensato che fosse stata la uno ds che avevo davanti che bruciava olio di frittura..
Riprendi la marcia e dopo cinque minuti fumo blu nell'abitacolo!!! Ferma tutto!!
Aperto subito il cofano, una fumata!! Dopo essermi calmato un attimo, ho visto che si era sfilata l'astina dell'olio, e quest'ultimo ha sbroffato ovunque, soprattutto sulla marmitta calda.. E un po' del fumo è entrato dal termostato che l'ha spinto nell'abitacolo!! E per fortuna mi è entrato nell'abitacolo perchè magari non me ne accorgevo e arrivavo dalla morosa senza olio!!!!
Paura!
Dovrò cambiar l'astina perchè effettivamente non fa più presa.
E mi sa anche che metterò un estintore, non si sa mai! Consigli su dove piazzarlo in modo che non si veda molto?
Comunque, metto tre foto, una dello sbrodolamento sulla marmitta, una dei cavi candele nuovi e l'ultima il motore (che non c'è nulla di speciale sinceramente)
Paura!
- Lele_vr
Luca, mi faresti una fotina per capire?Chiuritusu ha scritto:Cmq il fenomeno è questo.... si, le prolunghe di bachelite le ho, ma non le monto...
come mai non le monti? danno più problemi che benefici?
grazie
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Per quanto riguarda l`estintore ,che qui in Belgio e` obbligatorio,ti consiglio di metterlo con una staffetta(quelli da 1 litro c`e`l`hanno insieme)sul`linterno del passaruota passegero,non disturba assolutamente.
Pirumpella
- Lele_vr
Grazie Raffaele, l'avevo vista questa soluzione su qualche 500. Ma stavo pensando ad un posto un attimo più nascosto perchè lì davanti non mi piace molto!
Comunque, è addirittura d'obbligo lì da voi? non lo sapevo!!
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Sotto il sedile?
Si e` obbligatorio,e le auto nuove lo montano di serie.
Pirumpella
- Ale_500
- Nome: Alessandro
Ma hai la centralina elettronica???
- Lele_vr
Potrebbe esser sì, anche se è meno pratico da raggiungere ma almeno è un po' più nascosto. Magari bisogna pensare a come fissarlo! se al telaio del sedile stesso.Pirumpella ha scritto:Sotto il sedile?
Ah non sapevo, si impara sempre!
- Lele_vr
No no Ale, bobina panda 30, è nascosta dietro al filtro aria, al posto del regolatore di tensione!Ale_500 ha scritto:Ma hai la centralina elettronica???
Lele_vr, Perchè preferisco il contatto diretto sulla candela... cmq appena posso ci faccio una foto che le ho in magazzino.. all'astina dell'olio, se salta, metti una molla che la tiene spinta verso il basso.. se trovo una foto poi te la faccio vedere...
- Lele_vr
Grazie LucaChiuritusu ha scritto:Lele_vr, Perchè preferisco il contatto diretto sulla candela... cmq appena posso ci faccio una foto che le ho in magazzino.. all'astina dell'olio, se salta, metti una molla che la tiene spinta verso il basso.. se trovo una foto poi te la faccio vedere...
