Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ci hai pensato bene antonio! :? :clap: :clap: :s
Alla fine ho anche imparato a regolare il gioco del differenziale :mrgreen: vedi quante cose ti insegna la 500???
Ed alla fine dopo mille peripezie ed impegni vari, eccolo terminato...
Ora viene l'altra parte rompiscatole...
Montaggio sotto Margot :mrgreen:
Roberto.Gennari
bell cambietto, tutto portato a lucido. complimenti. :clap: :clap: :clap:
la dima di alluminio mi pare di conoscerla... grazie ancora Luca. :s :s
:wowo!!: :wowo!!: :aa: :aa: :aa:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
dai, dai fai in fretta che sono ansioso! :mrgreen:
Lmkg75
Nome: mirko
Messaggio da Lmkg75 »
:wowo!!: monta su sto diamante :? :clap: :clap:
mirko
Andreagt87
Messaggio da Andreagt87 »
oddio complimenti.. è spettacolare!! vedi di montarlo al piu presto!!! :aa: :aa:
Alessandro82
Nome: Alessandro
Messaggio da Alessandro82 »
Sei stato soprannonimato mister brillio !! :?
Messaggio da Benny500 »
Chiuritusu, sembra che li compri nuovi sti pezzi!!! complimenti per la pazienza!! :clap: :clap:
500lati
Messaggio da 500lati »
ciao luca complimenti come sempre pulito è ordinato , se mi apro un'azienda di 500 sei il primo responsabile che ingaggio Rido Rido Rido , scherzo ma alla fine lo hai registrato come ti ho consigliato io ?
Ma è tutto sporco.... insomma.... dagli una pulita almeno su....
Fra500r
Nome: Franco
Messaggio da Fra500r »
Bellissimo.. :clap: ma tu la notte dormi?? :mrgreen:
Chiuritusu, vista la complessità della regolazione del differenziale, la facilità di fare danni e gli innumerevoli sistemi esistenti in mancanza del falso pignone della casa, ci potresti fare una guida del metodo che hai usato, visto che dalle foto si sente puzza di un gran bel lavoro? :?
Grazie, doibaf
Pino 76
Nome: Pino
i miei complimenti luca :? :? :? :s
Roberto.Gennari, Grazie!!! Sta dima ha fatto il giro d'Italia ahahah!! Giampaolo.Malacri, Grazieeeee!!!! Pipo,Spero di montarlo presto su.. oggi come da prassi non si lavora... potrebbe portar male..hahahahLmkg75, :mrgreen: Andreagt87, Grazie!!! spero di farlo in settimana!!! Alessandro82, Speriamo che non "brilli" subito però..ahhahahaah Benny500, sono lavati con perlana..ahahahaha...più che pazienza ci metto moooolto tempo..e pazienza :mrgreen: 500lati, Se fossi un tuo dipendente, mi licenzieresti subito... anche se non sono tanto rompiballe... ihihiih cmq si, ho seguito in parte il tuo sistema... non ho solo svitato la corona, per il gioco assiale sui cuscinetti.. Antonio81, hai ragione :aa: scusa compà!!!! Fra500r, la notte non dormo... ma per altre cose oramai..eh ehhhhh!!!! Graziee doibaf, Onorato fui.... e pensare che ti avevo dato latitante sul post di Margot: Cmq andiamo a noi... ho messo su le due flange ed una falsa campana che mi ha prestato il meccanico(purtroppo non ho fatto foto, perchè l'ho consegnata subito, lui è gelosissimo dei suoi attrezzi...ed è un onore che li presti solo a me :p) poi sono partito subito(come mi spiegava 500lati, ) nel regolare il gioco tra pignone e corona, (quindi agendo all'inizio dalla ghiera lato corona). Il gioco è stato dato interponendo tra l'accoppiamento di dente e dente(corona e pignone) uno spessimetro di 0,10mm in modo che scorresse leggermente forzato(come succede per le punterie). Dopo di che si passa al gioco cuscinetti che come ben sapete non devono essere troppo stretti nelle loro sedi.. ed ho iniziato ad agire dalla ghiera opposta, fino ad arrivare ad un gioco assiale minimo, visto che non deve essere ne forzato ne troppo lasco... dopo esser arrivato al gioco(che non sò quantizzare, visto che l'ho fatto ad occhiometro e polsometro :D) per una maggiore sicurezza ho portato il tutto al meccanico, che mi ha controllato a mano se i giochi andava bene, e lì ho avuto il verdetto definitivo... arrivato a casa, mi sono divertito, richiudendo il tutto... :D Per l'accoppiamento di flange campana e culatta ho utilizzato pasta VERDE della Loctite perchè nel cambio precedente mi sono trovato benissimo(nemmeno una goccia fuori, a tal punto che mi è ossidato l'alluminio e viti nelle classiche parti che butta l'olio(accoppiamenti) e così ho replicato... Il corpo dopo essere stato sabbiato e poi spazzolato per ravvivare l'allumino, gli ho passato su, per evitare altre ossidazioni(visto che l'ho provato, e funziona, sul ferro nudo di un bullone che è stato all'umidità per oltre un anno) dell'alluminio, Silicone Spray, che forma una pellicola protettiva isolandolo... poi come potete vedere mi sono dedicato alla "Chiuriterie" Varie :D ed è uscito fuori sto cosetto qui... Chiedo scusa se mi sono dilungato oltre la regolazione.. ma ho pensato che qualche spunto in più non faccia male :?
Pino 76, Grazie mille!!!
Ora speriamo che non fischi!!!
P.s. mizzica le nuove cuffie, ci vanno strettissime sul semiasse...speriamo non le bruci..ahahahah!!!!!
