Sostituire dinamo con alternatore
Re: Sostituire dinamo con alternatore
il problema se si stacca la batteria, é che la corrente non é "perfettamente continua" in quanto al momento in cui stacchi il polo, nel circuito dell'auto la corrente che circola é quella raddrizzata dai diodi dell'alternatore, la quale presenta delle "punte negative" (come per il ponte di graetz), e queste "punte" possono danneggiare i semiconduttori in generale, e nel nostro caso i diodi dell'alternatore stesso.
la batteria appunto "liscia" la corrente perfettamente, rendendola perfettamente continua (piatta).
http://it.wikipedia.org/wiki/Raddrizzatore
nel link si può vedere, come l'alternatore raddrizza la corrente (al posto di 4 diodi come nel ponte di gaezt, l'alternatore ne ha sei 6, 3 negativi e 3 positivi), portando le semionde negative "sopra con le semionde possitive"
poi (foto diagramma) si vede che, con la batteria abbiamo una corrente perfettamente continua, con l'alternatore la corrente si presenta come "raddrizzamento a doppia semionda", nella foto non si vede ma queto tipo di corrente ("raddrizzamento a doppia semionda") presenta delle punte che vanno sotto la riga orizzontale chiamate "punte negative" che sono quelle che possono danneggiare i semiconduttori quali i diodi
per farla breve....sulla 500 se avete la dinamo e non avete "aggeggi elettronici" potete andare fino sulla luna senza la batteria e non avrete problemi....tenedo il minimo un pò alto... se invece montate l'alternatore o altri aggeggi elettronici...staccate solo per un attimo la batteria...se no qualche rischio lo correte..
...i complimenti fan sempre piacere...ma semmai sono io che devo ringraziare voi e 500forum.it, per avermi stimolato e permesso di togliere un bel pò di "ruggine" dalle rotelle del mio cervello, che ne aveva bisogno...in effetti mi sembra che "girano molto meglio" da quando sono entrato in contatto con il Forum..
Grazie Ken Loach, ottima spiegazione
Ken Loach,
Sei un mostro..................
Ancora complimenti!!!!!!!!!!!
- Nome: Luciano
Salve,
ho intenzione di sostituire la dinamo con un alternatore che ho già disponibile con relativa chiocciola di alloggiamento. Il problema è che dopo aver letto ed annotato i vari consigli del forum , dopo aver ricevuto dal fornitore uno schema di massima per il montaggio , in sintesi secondo lui occorre procedere così :
- n. 30 - ci sono due fili , rosso e marrone che vanno uniti e con capocorda ad anello fissati al bullone da 6 dell'alternatore
- n.51 - ci sono due fili , verde e marrone, il verde con faston va inserito sulla spinetta dell' alternatore, il marrone si elimina
- n. 67 - c'è solo il filo nero , questo va eliminato.
non ho piu' capito nulla ! Poiché a mio parere - potrei certamente sbagliarmi -
vi sono delle incoerenze nei collegamenti. Qualcuno puo' fornirmi delle indicazioni piu' precise ?
Grazie.
Grazie.
- Pino 76
- Nome: Pino
allora luciano inazitutto l'alternatore che tu hai e con regolatore interno o no? se ha il regolatore interno cio che hai scritto sopra e perfetto altrimenti no . io ho un alternatore senza regolatore interno e ti sarei grado se mi puoi comunicare il n dell'alternatore e postare una foto lato puleggia magari senza puleggia
- Nome: Antonio
- Il Mio Garage: Fiat 500
Salve a tutti oggi con un amico abbiamo sostituito il vecchio alternatore con uno nuovo ma la spia rimane accesa uguale . I collegamenti già erano fatti e l'altro funzionava cosa può essere? Io pensavo che non avesse una buona massa può essere? Le chiocciole sono spruzzate e la massa di rame e' collegata sotto al dado dell'alternatore dove si fissa al monoblocco. Cosa potrebbe essere?
- Pino 76
- Nome: Pino
se i collegamenti sono giusti il problema e l'alternatore ho il regolatore o le spazzole
- Nome: Antonio
L'alternatore e' nuovo . Potrebbe essere la massa ? Ho visto che molti la massa l'hanno collegata al buco filettato sull' alternatore
- Pino 76
- Nome: Pino
non credo prendi un multimetro o un voltometro e collega il + sul morsetto dell'alternatore e - a massa e accelerando un po dovresti avere 13-14 volt
- Nome: Antonio
Ho provato l'alternatore non carica . Ho aperto il porta spazzole e ho notato che i carboncini si consumano in un modo un po' strano , solo su un estremità e non fanno la forma del rotore. Potrebbe essere che siano spostati i contatti per i carboncini e non fanno contatto nel modo dovuto? L'alternatore e' nuovo non revisionato cavolo mi sta facendo impazzire
- Pino 76
- Nome: Pino
e se e nuovo fattelo sostituire che ha 1anno di garanzia
- Nome: Antonio
l'amico l'ha comprato in Germania spedirlo e aspettare un altro porterebbe via tempo e denaro , gli dirò' di andare dall'elettrauto e vediamo. Grazie comunque
- Nome: Antonio
Salve a tutti abbiamo risolto . Non so come ma il filo che fa accendere la spia dell'alernatore non portava corrente e quindi la spia si accendeva e non caricava.
Mi sembra strano la cosa che il filo non portava corrente ma si accendeva la spia, visto che quando accendo il quadro la spia si accende xche dò positivo alla lampadina da un filo e dall'altra parte l'interruttore di minimo mi da il negativo a motore fermo, mentre invece il motore gira l'alternatore ricevendo un positivo si eccita è inizia a caricare interrompendo il negativo x darci il positivo, e sulla lampadina gli arriva il positivo da tutti i 2 fili e quindi la lampadina si spegne.Bulldog ha scritto:Salve a tutti abbiamo risolto . Non so come ma il filo che fa accendere la spia dell'alernatore non portava corrente e quindi la spia si accendeva e non caricava.
Quindi ribadisco la cosa è strana, ma l'importante è aver risolto.
