Si ricomincia!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Eccoli
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Felix90190 ha scritto: 17.01.2021, 8:43 È venuta veramente benissimo!!! Complimenti!! Io purtroppo scarsi risultati... :picchiatesta:
Un po ci vuole ma non è difficile
Felix90190
Nome: Felice
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Felix90190 »
Mi daresti le misure???
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Se vado in garage te le prendo,cmq la piastra l ho fatta a occhio, sulla curvatura della portiera, la piastra e 2 cm di spessore
Carocco
Nome: camillo
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Carocco »
bravo ottimo lavoro :clap: :s
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Picdp »
forse è solo un problema di temperatura, scalda il ferro intorno ai 40 massimo 50 gradi, in modo renderlo docile ma non indebolirne la struttura, e magari riesci a fare un buon lavoro.
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Picdp ha scritto: 17.01.2021, 14:24
Io l ho fatto a freddo,viene abbastanza facilmente,è un 1mm
Lentic95
Nome: Max
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Lentic95 »
Red Baron ha scritto: 17.01.2021, 11:48
Ho usato una piastra come sagoma per dove va la guarnizione,e poi con un punzone con una sfera saldata la sagomo
La sfera di che diametro? Ne ho una che uso per fare i fori sulle guarnizioni avrà un diametro 20/25 mm, può andare bene?
lentic95 :s
Ultima modifica di Lentic95 il 17.01.2021, 16:01, modificato 1 volta in totale.
Lentic95
Nome: Max
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 17.01.2021, 11:49Eccoli
Non ci avevo fatto caso, la sfera è identica alla mia :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Felix90190 ha scritto: 17.01.2021, 12:29 Mi daresti le misure???
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Lentic95 ha scritto: 17.01.2021, 15:59
lentic95 :s
La sfera più o meno è come un pollice
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 16.01.2021, 21:28ho scoperto anche un altra cosa i sottoporta interni originali hanno uno spessore di 1.5 mm mentre i nuovo 0.8!
sei sicuro fosse 1.5, mi sembra un po' troppo 8-) 8-)
Per il resto, OTTIMO lavoro :? :clap:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Re: Si ricomincia!
Più chiaro di così :? :?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 17.01.2021, 18:07
Purtroppo sono sicuro ho preso la misura perché non l avevo mai sentito dire a nessuno,sono andato nel monte del ferraccio a ricercare entrambe i sottoporta interni e sono tutti e due 1.5 mm
