una domenica di FUOCO
Dolianova56
Nome: Bachisio
Re: una domenica di FUOCO
Messaggio da Dolianova56 »
è il turno dell'alberino della farfalla: va nel suo alloggiamento piuttosto preciso e ho trovato qualche difficoltà a sistemarlo assieme a una delle due molle che lo tengono in posizione di farfalla chiusa
Dolianova56
Nome: Bachisio
galleggiante e relativo pernetto (in realtà il galleggiante va montato dopo avere inserito la guarnizione di carta nuova (kit di revisione)
Dolianova56
Nome: Bachisio
agendo sulle due linguette si deve registrare il movimento del galleggiante da un minimo di 7 a un massimo di 15 millimetri
Dolianova56
Nome: Bachisio
filtrino nuovo da kit
Dolianova56
Nome: Bachisio
questo è il relativo tappo di ottone con la sua guarnizione nuova da kit
Dolianova56
Nome: Bachisio
al suo posto
Dolianova56
Nome: Bachisio
la guarnizione del coperchio del carburatore, da inserire prima di montare definitivamente il galleggiante
Dolianova56
Nome: Bachisio
il coperchio al suo posto con le sue 4 viti (ciascuna con rondella spaccata)
Dolianova56
Nome: Bachisio
il fatidico spillo di regolazione della miscela (al minimo) con la sua molla e l'o-ring nuovo da kit
Dolianova56
Nome: Bachisio
Dolianova56
Nome: Bachisio
al suo posto
Dolianova56
Nome: Bachisio
prima avvitato sino alla fine (ho stretto con legggerezza) e poi risvitato di un giro e mezzo: la regolazione da questa base andrà fatta con il motore caldo e in moto (credo)
Dolianova56
Nome: Bachisio
guarnizione della presa d'aria con i suoi due mulloncini muniti di rondella spaccata
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Il perno del galleggiante mi convince poco, sia per la sua possibile usura che per la precisione dei due fori che lo posizionano sul coperchio ( ci sono dei giochi di luce che mi potrebbero ingannare in entrambi i casi ).
Io vedo l'aletta bassa rispetto al piano...traguarda controluce il piano con un calibro.
Saluti, Pierino.
Dolianova56
Nome: Bachisio
il gioco è finito.
Sembrerebbe tutto a posto ma una verifica ottica mi ha fatto vedere che la farfalla non chiude perfettamente.
Penso che quando sarà il momento monterò ugualmente il carburatore sul motore per "vedere l'effetto che fa" ma credo che in definitiva sarà necessario far intervenire un carburatorista vero per le rettifiche del caso. O comperare un carburatore nuovo.
Insomma un bel po' di lavoro (probabilmente) per nulla. In ogni caso volevo provarci anche se la probabilità che il calore dell'incendio avesse deformato l'aggeggio era piuttosto alta.
Come ho detto all'inizio, ho poco (molto poco) da insegnare ma mi piace stimolare gli altri imbranati/insicuri facendo vedere che si può fare !!
attendo commenti e suggerimenti e saluto tutti
Bachisio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
