Restauro elettrone.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Re: Restauro elettrone.
Messaggio da Ggiomett »
Grazie davvero Maurizio sei un amico sul quale si può contare
Ricordatevi sempre che la 500 era una macchina economica, è quindi si cercava di sistemarla come si poteva senza spendere cifre enormi, non come facciamo NOI
Ggiomett
Nome: Giacomo
In altra curiosità come faccio a staccare il musetto senza rovinarlo?
Ggiomett
Nome: Giacomo
Davvero hai ragioneeeeeeeeee :? :? Ma noi la amiamo
Mi sa che ti devi arrendere a sacrificare muso o parafango
Ggiomett
Nome: Giacomo
Siamo malati a giornate anche a lavoro a pensare come sistemare
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ambe a quel punto sacrifichiamo il parafango .........poveretto....
Magari prima di sacrificarlo prova ad aspettare un pò magari sono usciti degli utensili che ti permettono di staccare i punti di saldature, io sono troppo retrò
Ggiomett
Nome: Giacomo
Almeno che non utilizzi la punta del trapano sui lamierati .
Il rischio che corro e quello di forare entrambi i lamierati.
Al massimo poi risaldo
Che dici?
se sono ancora originali e cioè saldati con la puntatrice potresti provare con uno scalpello fino e largo a strappare dall'esterno i punti
dubito nella buona riuscita dell'operazione ma tentar non nuoce
Ggiomett
Nome: Giacomo
Ciao Giampi.
Ma figurati se sono originali, ieri sera ho dato un occhiata , e con enorme stupore ho visto che:
Il musetto al parafango ant sx è saldato solo con due punti uno nell estremità più bassa e l altro sulla parte più bassa.sul parafango ant dx in 4 punti due in più che sul sx sulla meta del musetto.principalmente è saldato sotto.per evitare ruggine e crepe sulla vernice aveva messo sigillante sulla congiunzione del musetto con i parafanghi , invece che saldare
allora recuperi tutto alla grande :?
fai molta attenzione a non rovinare nulla e procedi allo scollaggio, prucurati uno scalpello bello affilato fino come spessore(3/4mm max) e largo(2cm. è perfetto) :?
delle volte i lavori fatti alla carlona vengono utili :mrgreen:
Dubito che vengano con lo scalpellino, io direi di utilizzare una lama di seghetto, allarghi leggermente la fissura e fai entrare la lama e poi con molta pazienza seghi il punto.
Ggiomett
Nome: Giacomo
Perché no ho anche il seghetto da ferro con la lama che esce per 2 cm , ho comunque lo scalpellino anche.
E per il fianco ant dx che famo lo cambiamo?
Ggiomett
Nome: Giacomo
E per il sotto faccio allo stesso modo?
Torna a “CARROZZERIA”
