E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
- Nome: vincenzo
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
lavori sempre al top della gamma.se posso farti un piccolo appunto,le casse in quel modo lavorano male,o forse non vedo l'airport.
se poi hai calcolato l'aria del rettangolo o hai pensato a un pushpull oppure i woofer sono free air il discorso cambia
- 100x5
- Nome: Sandro
Grazie per i complimenti.
Non ho nessuna conoscenza in merito ai calcoli e agli spazi necessari alla risonanza e onestamente non mi preoccupo. Non ho nessuna pretesa in relazione all'acustica, un poco per i fatto che mi accontento di ascoltare la radio per tenere compagnia e perché credo non valga la pena di spendere tempo e denaro su un'auto che comunque resterà rumorosa e quindi disturberà anche il migliore dei suoni riproducibili sul cinquino.
- Shinder
- Nome: Anthony
Buon lavoro ed in bocca al lupo...
- Nome: vincenzo
allora sandro se gli altoparlanti,anche se montata dietro lo stereo,non hanno "l'aria" le membrane vanno in distorsione.quindi prima di montare tutto definitivamente prova a farle suonare normalmente e poi prova a montarle con la calamita di fuori.
se funzionano meglio montale cosi oppure montale normalmente e fai due sfiati inserendo all'interno un tubo piccolo.
- Mauro695ss
100x5 complimenti per il lavoro del mobiletto!!
- 100x5
- Nome: Sandro
Grazie mille Afragolese
- 100x5
- Nome: Sandro
Ecco il divanetto posteriore.
Spugne e tessuti riciclati da una fiat cinquecento sporting anni 90, come le cinture
- Nome: vincenzo
Sempre più belli.di che derivazione sono
Veramente belli e di buon gusto! Facci vedere appena possibile gli anteriori.
- 100x5
- Nome: Sandro
L'ho scritto, provenienza cinquecento sporting degli anni 1990gli anteriori sono smart
ottimi
- Conan
- Nome: Roberto
- Mauro695ss
Molto bello il tessuto della sporting!
- 100x5
- Nome: Sandro
Tunnel quasi pronto
- Nome: vincenzo
io l'avrei lasciato a legno vivo visto quello che hai fatto,ma devo dire che cosi è sempre al top....ma sotto la radio è un'equalizzatore anni 80?
