La rinascita di Moby Dick i
Erni
Nome: Ernesto
Re: La rinascita di Moby Dick i
Messaggio da Erni »
Grazie ciao
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
https://webshop.fiat500126.com/katalog/ ... ngranaggio
Articolo 19082
Ottimo kit a prezzo onesto. :?
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
ma sono solo le paraolie ha serve quella rosetta che e sopra
Dboniot
Nome: Domenico
Guarnizioni: 986309 e 4091351
Paraolio: 4051369 e 4091349
OR: 880393
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Allora devo riformulare la domanda.
Sopra la paraolio 4051369 vi era una rosetta in rame che si e rotta
Si potrebbe trovare da qualche parte?
Ci sarà stata anche una rosetta in rame, ma di sicuro non originale, mai trovato nulla oltre al paraolio
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Allora puo essere la paraolio
stessa che aveva questo rivestimento perche sotto vi era la gomma
Esattamente il paraolio che hai tu ha la "gomma tutto attorno mentre quelli originali erano con carcassa esterna solo in metallo
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Grazie fonte del sapere
Risolto l arcano ,perche nel set che ho comprato la paraolio e di gomma mentre quella tolta era di metallo esternamente e la gomma sotto
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
il bulbo per le luci stop che guarnizîone monta
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Erni ha scritto:il bulbo per le luci stop che guarnizîone monta
Nessuna, il bulbo ha una filettatura conica a tenuta stagna.Nel caso in cui fosse un po consumato ed arrivi a battuta sul corpo della pompa, puoi mettere una guarnizione di rame diam.int.10mm
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
il tubo del freni avanti deve passare dietro i manici di valigia?
perche io quando lo smontata passava d avanti
Erni
Nome: Ernesto
Messaggio da Erni »
Maurizio, per favore mi puoi dire quante interruttori vi sini per le luci di cortesia?
solo lato guida oppure anche lato passeggero?
in attesa risposta grazie
Erni ha scritto:Maurizio, per favore mi puoi dire quante interruttori vi sini per le luci di cortesia?
Solo lato guida
