La 500 L di Titta500
Re: La 500 L di Titta500
Giu.mac91 ha scritto:vendono i distanziali k allargano i fori...da attacco stretto ad attacco largo..
comunque Titta500 , io prima solo x spostarla montavo questi della uno turbo ed adesso gli abbiamo montato quelli a stella sempre da 13" e larghi 5" 1/2 e dato che ho i parafanghi allargati con i distanziali da 16mm abbiamo risolto il problema..adesso non danno problemi
:wink: io purtroppo non monto i parafanghini e quindi ho più problemi....una cortesia i cerchi a stella che hai che ET hanno?.
Andrea595
Messaggio da Andrea595 »
Titta500 ha scritto:
Andrea595 ha scritto:Ciao Titta, potrei sapere che lavori hai eseguito sui cerchi per adattarli ai mozzi 126? :wink:
Andrea ciao, per montare questi cerchi non c'è bisogno di modificare nulla ai mozzi 126 in quanto hanno un passo 4x98(fiat). Ora per ovviare alla fuoriuscita dai parafanghini sto tornendo 0,5 cm all'interno, speriamo che basti.
Purtroppo questi cerchi hanno un et pari a 30 e secondo i miei conti devo arrivare a 35-37 per starci.....
Ciao Titta, scusa non ho specificato una cosa, Rido intendevo sui minilight da 12... Rido scusami
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Albé
Nome: Alberto
Messaggio da Albé »
ciao titta, io ho dei cerchi da 13 che mi piacerebbe montare ma non riesco a capire con assoluta certezza quali siano i pezzi da sostituire per il montaggio pur mantenendo i freni a tamburo...
puoi dirmi come hai fatto tu?
è sufficiente il distanziale per la misura diversa dei fori o bisogna cambiare proprio il mozzo con quello del 126?
ed eventualmente, oltre al mozzo bisogna sostituire anche altri elementi come perni fusi o semiassi o non c'è bisogno?
grazie mille
Hanno passo fiat o mini?? se fiat e monti mozzi 126 (passo 4x98)non devi sostituire nulla....monta e vai.
Se sono mini (quindi passo 4x100) devi allargare i fori di fissaggio e accoppiare cerchio/tamburo con delle viti autocentranti.
grazie mille
Albé ciao,
mi sembra di capire che monti ancora i tamburi 500 giusto?
Se così fosse ci sono in commercio delle piastre per adattare il passo500 a passo stretto fiat 4x98.
Queste piastre però hanno un problema che fungono anche da distanziale e per ovviare a questo problemuccio devi avere un cerchio che abbia un ET vicino al 42-45......altrimenti rischi di toccare sui parafanghi.
Fammi sapere se non sono stato chiaro.
Ritornando alla modifica dei cerchi 13 ho appena ritirato i cerchi a cui ho tolto circa 1cm di battuta....risultato PERFETTI.
Non toccano da nessuna parte......ora devo trovare un'ottimo prodotto per pulirli e farli diventare come nuovi....consigli????
poi posto le foto....
come promesso.....scusate se sono sporchi....non ho avuto tempo di pulirli.
luigi se nn fai modifiche strane nn sei contento.....
il caffe lo devi pagare tu a buon intenditor poche parole :?
Antooo, con molto piacere... e scusami ancora. A breve ti faccio sapere quando ci sarà il raduno a fossato di vico.
scusami ancora. :aa:
Messaggio da Benny500 »
Titta500, complimenti molto belli ma monti gomme 145??
no le 165 55 13
ok montiamo la stessa gomma!!! ti ho chiesto se erano 145 perche sotto la mia si vedono larghe da schifo!! mi sembra un carrarmato!! :sad:
la tua si vede perfetta forse sarà il cerchio!! :sad:
Andrea595
Titta500 ha scritto:Hanno passo fiat o mini?? se fiat e monti mozzi 126 (passo 4x98)non devi sostituire nulla....monta e vai.
Sono passo mini quindi allargo e via....ma per caso anche il foro interno centrale hai allargato per far entrare i mozzi 126? :wink:
<<<Andrew>>>
Il canale è da 5,5....se era da 5 era meglio ma questo cacciava casa a costo zero :mrgreen:
Oggi finisco di montare i cerchi e poi vi mostro il risultato finale..... speriamo che vi piaccia... :s
