Si ricomincia!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Red Baron »
Felix90190 ha scritto: 07.01.2021, 12:45 se non ti è di troppo disturbo potresti dettagliarmi per bene la cosa giacchè devi farlo ?!
li problema è che io il vecchio non ce l'ho perché è tutto completamente mangiato da anni di ruggine e riparazioni maldestre...
grazie!
Senza il vecchio la vedo più difficile farlo,non hai alcun riferimento,
Dovresti trovare almeno uno per poter copiare la curvatura dove va la guarnizione,e poi l angolazione della curva rispetto all altro lato,
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 07.01.2021, 12:51 Qui si vede più o meno come ho fatto
La prima cosa,ho messo il nastro da carrozzieri sul vecchio e ho fatto la sagoma,con la penna ti segni dove sono le varie pieghe del pezzo,poi quando hai la sagoma precisa stacchi il nastro sagomato dal vecchio e lo metti sulla lamiera nuova, prima mi sono fatto la piega a 90°,e poi lo fissato alla morsa insieme alla piastra da 2cm (già fatta con la mola della curvatura giusta)pari al segno che mi ero fatto con il vecchio,con un punzone(fatto con una sfera da 16 mm ed un tondino saldato) cominci a fare la curvatura,
Pero hai bisogno di un riferimento per vedere quando sei al punto giusto
Re: Si ricomincia!
Scusate, non sono riuscito a capire di che pezzo state parlando :sad: :sad:
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Giampaolo.Malacri ha scritto: 07.01.2021, 13:10 Scusate, non sono riuscito a capire di che pezzo state parlando :sad: :sad:
La famosa calza! :?
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
La sinistra l ho fatta ora manca la destra!
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 07.01.2021, 13:10
La famosa calza!
Ora è chiaro :?
In effetti senza il vecchio non è facile rifarlo, io ho una dima per la curvatura dove ci va la guarnizione porta ma per il resto tutto a martello :sad:
Non vorrei sbagliare ma da poco li ho visti in vendita, però non ricordo dove, provo a fare una ricerca ;)
Felix90190
Nome: Felice
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Felix90190 »
Grazie del consigli, proverò a capire cosa posso fare..
Il pezzo l'ho trovato su internet, il problema è che costa tanto e si vende solo intero e io avrei bisogno solo della parte inferiore che è quella che manca..
Io ho la parte sinistra tagliata durante un precendente restauro, e la destra completamente mangiata dalla ruggine..
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Felix90190 ha scritto: 07.01.2021, 13:36 Grazie del consigli, proverò a capire cosa posso fare..
Se non trovi nulla fammi sapere a limite la faccio io,tanto farne uno o due ,il più è cominciare!
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Per fare l inclinazione ti può aiutare anche il sottoporta interno perché ci deve stare preciso sopra
Re: Si ricomincia!
Felix90190 ha scritto: 07.01.2021, 13:36 Il pezzo l'ho trovato su internet, il problema è che costa tanto e si vende solo intero
Esatto, eccolo
https://www.passione500.it/index.php?ro ... ct_id=2328
Re: Si ricomincia!
Red Baron ha scritto: 07.01.2021, 14:21 Per fare l inclinazione ti può aiutare anche il sottoporta interno perché ci deve stare preciso sopra
esatto :?
Con un po' di pazienza e tantissime prove ci si riesce anche senza il pezzo vecchio ;)
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Oggi sono andato un po avanti,costruzione della calza dx,ho scoperto anche un altra cosa i sottoporta interni originali hanno uno spessore di 1.5 mm mentre i nuovo 0.8! :picchiatesta:
Felix90190
Nome: Felice
Re: Si ricomincia!
È venuta veramente benissimo!!! Complimenti!! Io purtroppo scarsi risultati... :picchiatesta:
Lentic95
Nome: Max
Re: Si ricomincia!
Messaggio da Lentic95 »
tutta invidia, ma per fare quelle bombature cosa usi? Realizzare una dima penso che non sia il caso, il tempo di realizzazione sarà lo stesso :sad: :sad:
lentic95 :s :s
Red Baron
Nome: Daniele
Re: Si ricomincia!
Lentic95 ha scritto: 17.01.2021, 10:29 Ciao
lentic95 :s :s
Ho usato una piastra come sagoma per dove va la guarnizione,e poi con un punzone con una sfera saldata la sagomo
