una domenica di FUOCO
Dolianova56
Nome: Bachisio
Re: una domenica di FUOCO
Messaggio da Dolianova56 »
tubetto alto e magro che va lateralmente
Dolianova56
Nome: Bachisio
tubetto robustello con rondella di rame nuova (faceva parte del kit di revisione) che va lateralmente ma da un'altra parte
Dolianova56
Nome: Bachisio
è il turno dell'alberino della farfalla: va nel suo alloggiamento piuttosto preciso e ho trovato qualche difficoltà a sistemarlo assieme a una delle due molle che lo tengono in posizione di farfalla chiusa
Dolianova56
Nome: Bachisio
confesso qualche difficoltà (diciamo tre tentativi ...)
Dolianova56
Nome: Bachisio
l'aggancio della molletta
Dolianova56
Nome: Bachisio
dall'altra parte è un po' più semplice
questa è una specie di rondella con il foro smussato come l'alberino
Dolianova56
Nome: Bachisio
infilata nell'alberino
Dolianova56
Nome: Bachisio
questa è la levetta con un'altra molla che si monta come l'altra (stesso filo ma le spire hanno un diametro maggiore), rondella spaccata e poi dado
Dolianova56
Nome: Bachisio
adesso una buona cena, con un calice di cannonau, poi le altre foto.
A dopo
Dolianova56, temo che la molla indicata con le frecce non riposi bene, comunque bravo ottimo lavoro :?
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Perchè non hai sfilato anche l'emulsionatore che sta sotto il " tubetto grasso e basso " ? punizione1::: :mrgreen:
Occhio al serraggio del " tubetto alto e magro " se esageri potrebbe collassare nella parte bassa per la presenza di tre fori che ne indeboliscono la sezione.
Nella foto " l'aggancio della molletta " si vede l'interno del tratto finale del condotto, dove lavora la farfalla, sembra abbia un gradino dovuto all' usura prodotta dalla farfalla, verifica.
La flangiatura di accoppiamento con la bachelite è in piano ?
Saluti, Pierino.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Rieccomi sazio e dissetato!
Maurizio, grazie per il suggerimento: non ho proprio pensato che fosse il caso. Ho sempre pensato che nel carburatore olio o grasso fossero vietati. A pensarci meglio devo darti ragione. Forse un velo (ma un velo) sarebbe stato utile nell'alberino della farfalla: mi ha creato qualche difficoltà montarlo sistemando contemporaneamente la molla, visto che gira nella sue sedi piuttosto "giusto".
Paolo, hai ragione: la foto è stata scattata prima di sistemare nella posizione corretta l'aggancio.
Grazie per la segnalazione: è stata la parte che mi ha fatto andare per tentativi ...
Pierino, hai ragione: nel condotto c'è un piccolissimo scalino: molto piccolino ma si sente bene con l'unghia!
Per l'emulsionatore devo dire che ho avuto qualche difficoltà in fase di smontaggio e non ho insistito.
La base che dovrà accoppiarsi con la bachelite è in piano (verificato con lo smannometro occhiometrico). Ma, come dirò alla fine della puntata, il vero problema è un altro.
Dolianova56
Nome: Bachisio
Tocca alla farfalla da infilare nell'asola dell'alberino
Dolianova56
Nome: Bachisio
le sue vitine solo puntate ma con una micro dose di frenafiletti
Dolianova56
Nome: Bachisio
è il turno di spillo, portaspillo e relativa guarnizione di alluminio (tutto nuovo nel kit di revisione
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
