la "Gina" del Gino
Gino69
Nome: Bruno
Re: la "Gina" del Gino
Messaggio da Gino69 »
Albatros ha scritto:.....ma montando la dinamo e con
motore a minimo è normale che la
spia del generatore resti accesa.
Se invece acceleri e resta ancora
accesa a questo punto sono da
controllare i collegamenti che hai
fatto.
Buon lavoro.......
:s :s :? :?
Anche accelerando resta accesa, pero' collegando il tester alla dinamo, dovrebbe rilevare una tensione di corrente o sbaglio invece zero :sad:
.....allora hai qualche accoppiamento fasullo,
dai uno sguardo ai cavi del regolatore, di certo
il cablaggio o qualche bobina del regolatore
non ti fa arrivare corrente......................
Buon proseguimento.
Gino69
Nome: Bruno
Albatros ha scritto:.....allora hai qualche accoppiamento fasullo,
Buon proseguimento.
ok, :wink: daro' una controllata al regolatore :s
Gino69
Nome: Bruno
In settimana mi sono fatto imprestare un regolatore nuovo dal mio fornitore ma il problema rimaneva, allora ho fatto visionare il tutto da un amico elettrauto...e mi ha detto che il problema era dovuto al mancato "eccitamento" della dinamo.Dopo pochi minuti il problema era risolto :?
Gino69
Nome: Bruno
Piano piano, i lavori procedono :s
I telai del deflettore li ho restaurati e ho sostituito la guarnizione...
... mentre i telaietti porta vetro, come i galletti li ho sostituiti perche' erano completamente andati. Per fortuna sono riuscito a recuperare ivetri.
E nell'ultima foto il tutto assemblato pronto per il montaggio.
Gino69 mi piace la cura di questi dettagli! Bravo, proprio un bel lavoro :?
Gino69
Nome: Bruno
Mauro695ss ha scritto:Gino69 mi piace la cura di questi dettagli! Bravo, proprio un bel lavoro :?
:wink: , :s :s
Gino69
Nome: Bruno
Purtroppo i due raccordi del riscaldamento sono entrambi rotti e non sono riuscito a reperire i ricambi. Seguendo lo spirito del forum, ho provato a ricostruire le parti mancanti in questo modo...
... come si vede dalla foto, manca la chiusura del raccordo...
DSCN1797 - Copia.JPG (79.08 KiB) Visto 3416 volte
... con questi terminali dei bastoni per tendaggi in acciaio inox...
... opportunatamente modificati e con alcuni pezzi del meccano con cui giocavo da bambino...
... e questo e' il risultato finale in posizione aperta e chiusa. la tenuta e' abbastanza buona e finche' non riesco a recuperare l'originale mi sembra  una buona soluzione.
DSCN1799 - Copia.JPG (60.85 KiB) Visto 3416 volte
DSCN1800 - Copia.JPG (56.82 KiB) Visto 3416 volte
L'arte dell'arrangiarsi, chi fa da se fa per tre :? :? :? :?
Gino69
Nome: Bruno
Maurizio ha scritto:L'arte dell'arrangiarsi, chi fa da se fa per tre :? :? :? :?
Grazie Maurizio, per ora e' stata la soluzione che piu' mi ha soddisfatto :s
avresti potuto usare anche un semplice pezzo di lamiera, se osservi l'originale lo sportellino è proprio una pezzi di lamierino poco più grande del foro
comunque complimenti per la soluzione che è decisamente più originale e carina :? :clap: :clap:
Gino69 ben fatto :?
Premiata la tua fantasia, è solo per
pochi una immaginazione come la
tua.
Quando mi è capitato, anch'io mi
sono.............arrangiato, ma ho
utilizzato del materiale diverso da
quello che tu hai utilizzato, anche
perchè il leveraggio era intatto.
Cmq :?:
Gino69
Nome: Bruno
Purtroppo, come si vede dalla prima foto, avevo solo la carcassa esterna, mentre il resto e' andato perso.
Quando ho visto che il diametro di quei terminali andava bene, li ho tagliati e sagomati per renderli il piu' aderenti possibili.
Grazie e :s :s :s :s :s
Gino69
Nome: Bruno
Questa sera dopo il lavoro penso di fare la prima uscita su strada intorno a casa per controllare se e' tutto a posto prima di portarla a fare la revisione. dopo un paio di giri sento un rumore strano provenire dalla posteriore sinistra, proprio nelle curve in appoggio da quel lato. Rientro piano piano a casa e smontato la ruota ecco il problema...
... il giunto elastico e' consumato di alcuni millimetri...
... andando a sfregare sul mozzo del trapezio...
... come si vede dalla limatura.
Per quanto mi risulta il giunto elastico dovrebbe andare direttamente in battuta alla fine del millerighe dell'albero. Come posso risolvere il problema?
