E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Re: E' ARRIVATA "SGOMMINA", inizia il restauro...
Già alla prima frenata seria scende.. Oltre poi all'assestamento fisiologico che farà :?
100x5
Nome: Sandro
Messaggio da 100x5 »
Ale5cento ha scritto:100x5, hai fatto il precarico? i momo da 12" non li monti piu?
Cosa intendi per precarico?
I cerchi da 12 li tengo e quando avrò tempo li preparo ed in funzione di come mi troverò con quelli da 10, decido cosa fare. Se montarli o venderli :s
Ale5cento
Nome: alessio
Messaggio da Ale5cento »
se li vendi fai un fischio :? :s
100x5
Nome: Sandro
Finalmente mezza giornata di tempo da dedicare a sgommina.
Montati i vetri scuri e le lici di retromarcia e retronebbie, oltre alle ruote posteriori che stanno perfetto come altezza e allineamento al bordo parafango.
100x5
Nome: Sandro
Altri piccoli passi, finalmente fa fatto i primi vagiti, poi ho dovuto smontare nuovamente il motorino di avviamento per rifare le boccole.
ora è pronta e nel pomeriggio spero di riaccenderla e vedere meglio come va..
il rumore del motore è bello pieno e quello dello scarico sordo e racing quanto basta senza esagerazioni.
altre foto dell'alzacofano e del pulsante retromarcia
la macchina e' veramente ben fatta, il colore le minigonne etc etc..
unica cosa che sinceramente nn mi convince tanto e' la scelta dei cerchi, per il resto e' veramente bellissima..
100x5
Nome: Sandro
I cerchi, cosa non ti convince? diametro, disegno??
Ne sono soddisfatto anche per il fatto che sono originali e non li ho mai visti su un'altra 500.
Sinceramente il disegno, pensa io ne ho 4 simili della FPS in vendita da 12 pollici sono molto rari ma Nn piacciono neanche i miei.
100x5
Nome: Sandro
Altra rogna, mi mancava :picchiatesta:
qualcuno ha idea del perché non gira l'olio nel motore :wink:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 27#p311527
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
ciao sandro hai controllato la pompa ho passaggio olio otturato. se invece hai la spia olio accesa controlla prima il filo e il bulbo pressione olio e poi i tappi sull' albero motore. facci sapere
100x5
Nome: Sandro
500Mylove ha scritto:Sinceramente il disegno, pensa io ne ho 4 simili della FPS in vendita da 12 pollici sono molto rari ma Nn piacciono neanche i miei.
Hai provato a mettere un annuncio da qualche parte su internet?
Ho risolto, è partita e mi ha dato una ricarica di morale che non vi potete immaginare :? :mrgreen:
Se tutto va come, prima di Natale mi consegnano i rivestimenti di cruscotto e pannelli cuciti, così posso completare anche buona parte dell'interno.
Umi
Nome: umberto
Messaggio da Umi »
CIAO COME INTENDI SISTEMARLA DA SOLO A DA UN CARROZZIERE :s
100x5
Nome: Sandro
Quasi tutto da solo, ormai dovrebbe essere tutto in discesa :?
Gino69
Nome: Bruno
Messaggio da Gino69 »
Complimenti, "Sgommina" sta' diventando sempre piu' bella ogni giorno che passa :? :? :? :s :s
100x5
Nome: Sandro
Altri passi avanti
Montato il cruscotto e preparati tunnel e mobiletto.
Il tappezziere mi dovrebbe consegnare i rivestimenti cuciti la prossima settimana, quindi dovrei finire l'interno in poco tempo :mrgreen:
Torna a “CARROZZERIA”
