inizio il restauro...
Domevilla
Nome: domenico
Re: inizio il restauro...
Messaggio da Domevilla »
Il motore lo hai già montato
Peccato per la verniciatura, le parti rimaste bianche purtroppo si vedranno anche a lavoro finito, per l'imperiale occorre tendere bene le bacchette in ferro ed usare un po di bostick solo sulle estremità a ridosso dei cristalli, dovrai inoltre pretensionarlo un po' mettendoci le apposite graffette dette "zoppe" che terrano fermo il tessuto anche quando monterai i cristalli, vedo che manca il materassino in gomma piuma, in origine c'è ed è spesso un paio di mm, puoi usare quello tipo cappa da cucina, lo vendono a metri ed assolve bene il suo compito, serve ad evitare che la condensa macchi il tessuto e ad attutire il rimbombo quando chiudi le portiere, la 500 Ta non ha quel problema.
Vercingetorige
Messaggio da Vercingetorige »
Dopo il rimontaggio ricarteggiata con carta 800 poi 1200 poi 200 .......... lucidatura con cromar.
Vercingetorige
Salve ragazzi dovrei restaurare i miei cerchi Fergat da 12" come faccio carteggio e poi verniciatura???? oppure devo mettere prima un pò di fondo??? un ultima domanda dato che ho ribbattuto i bordini hai parafanghi però lasciando sempre l'assetto originale qualcuno mi potrebbe aiutare a scegliere quali misure di gomme mettere si possono mettre le 145 dato che adesso ci sono le 135???? :wink: :wink:
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
si fagli una bella carteggiata e passa l'isolante ad alte temperature,come pure la vernice ad alta temperatura grigia.si trova facilmente.potresti montare le 145,ma cerca di trovare quelle con h da 60
Vercingetorige
Afragolese ha scritto:si fagli una bella carteggiata e passa l'isolante ad alte temperature,come pure la vernice ad alta temperatura grigia.si trova facilmente.potresti montare le 145,ma cerca di trovare quelle con h da 60
per la verniciatura ho fatto fra qualche giorno metterò le foto del cinquino finito esistono gomme 145/60/12 ?????? ho chiesto in giro dicono che nn esistono 8-)
Vercingetorige
cinquino finito !!!!!!!!! :mrgreen:
Vercingetorige
Vercingetorige
E qui con una collega :s
Vinny87
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vinny87 »
:? bella complimenti
Bella scelta, i Fergat da 4,5 :? ed ovviamente bella vettura :clap:
Goditela!!!!
bella!! bella!! bella!!!! :?: :?:
bellissima pure la Lancia :? :?
Roberto.Gennari
complimenti. :? :clap: :clap: :clap: :?
Cniello
Nome: angelo
Messaggio da Cniello »
:clap: :clap: :clap: :clap: proprio bella :clap:
Vercingetorige
:wink:
