Bimbo ha scritto:Salve!!!....rieccomi qui....e con un altro problema: inizio a descrivere i sintomi: l'alternatore che ho montato era stato revisionato, ed era perfetto. tutt'untratto, ha bruciato il regolatore. L'ho sostituito, ma ho notato che la luce si spegne spia si spegna con i giri un pochino alti, intorno ai 1500. Sono stati cambiati anche i diodi e verificati gli avvolgimenti. Sostituiti anche i carboncini....ma nulla. Continua a bruciare i regolatori di tensione. Durano al massimo 200 km....... cosa posso controllare?!?!
Sezione dei cavi e spunto della batteria! Anche se sul cinquino è quasi normale che la spia si spenga oltre i 1000giri
A meno che non si sistemino bene tutte le masse, di solito le concentro in un unico punto quelle anteriori e un altro punto le posteriori. Se l'alternatore è un marelli non ci sono grossi problemi ma se è polacco il difetto non lo levi.
